虹润 NHR-7400/7400R系列液晶四路PID调节器/调节记录仪
NHR-7400/7400R系列液晶四路PID调节器/调节记录仪可根据生产控制要求切换选 择定点控制与调节、程序段控制与调节两种方式。采用人工智能PID控制算法,四路独立PID调节,具有无超调、无欠调等特点,适用于需要进行高精度测量的 控制系统,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行控制。 4路万能信号输入,可输入直流电流、直流电压、毫伏、热电阻、热电偶等信号;0.2级测量精度。 可选择定点控制或多段曲线控制。 具有电压、电流、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等控制输出方式可选。 带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰动切换功能,控制准确且无超调。 支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 支持RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印功能 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 带USB数据转存功能和SD卡扩展功能。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:虹润
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-7400/7400R系列液晶四路PID调节器/调节记录仪可根据生产控制要求切换选 择定点控制与调节、程序段控制与调节两种方式。采用人工智能PID控制算法,四路独立PID调节,具有无超调、无欠调等特点,适用于需要进行高精度测量的 控制系统,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行控制。 按控制方式可分以下几类: |
仪表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简易画面指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-74 □-□-□-□-□-□ 四路PID调节器 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ NHR-74 □R-□-□-□-□-□ 四路PID调节记录仪 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
备注: 1、当各通道控制输出方式不一致时请在选型后备注说明。 2、仪表型号举例: 例1:NHR-7410-A-0-2-A-D1/1P(四路PT100输入,两路4~20mA变送输出) 含义:四路定点PID控制,160*80*110mm的规格尺寸,4~20mA控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,RS485通讯,1路馈电输出。 例2:NHR-7440R-B-3-2-A-2P/SD(四路4~20mA输入,四路0~5V控制输出)。 含义:四路程序段控制,带记录功能,80*160*110mm的规格尺寸,0~5V控制输出,2限报警输出,AC100~240V供电,2路馈电输出,SD卡扩展功能。 |
输入信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号类型(订货时请在选型后备注信号类型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
