产品名称:汽车电子静电放电发生器
产品型号:ESD61002C
符合标准:ISO 10605,GB/T19951
产品介绍:
由于静电放电所带来的高频、低频的各类电磁现象均会对各类信号产生影响,全部汽车电子设备必须通过静电放电抗扰度测试,智能型汽车电子静电放发生器ESD61002C符合ISO 10605和GB/T19951最新标准要求,是汽车电子提供理想干扰源。
产品特点:
● 完全符合ISO 10605和GB/T19951最新标准
● 中英文切找,使用更方便
● 液晶显示,智能控制,使用进口程控高压电源,性能稳定
● 内置国际标准等级参数,操作简便
● 最高输出电压高达30KV
● 内置RS232接口,可选配测控软件实施远程控制
技术参数:
型号 | ESD61002C |
输出电压 | 0.2-- ± 30kV ± 5% |
输出电压极性 | 正 / 负 |
放电电容 | 150pF/330pF |
放电电阻 | 2000 Ω |
放电电流上升时间 | 0.7 ~ 1ns |
工作形式 | 放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间,可满足各种操作方式,如 20PPS 放电; 设置值小于 0.05s 时,是单次放电 |
放电形式 | 接触放电 |
空气放电 | |
触发方式 | 1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描 |
放电次数 | 可预设置 1-9999 次或无限次 |
设备工作电源 | AC220V ± 10%,50 Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
主机尺寸,重量 | 350×360×175 mm 10kg |
类似产品
换一换- 科隆OPTISONIC 3400超声波流量计
- 康吉森 安全操作管理系统iSOM
- Festo 标准气缸 DDPC
- 顺源 电流环(0-20mA或4-20mA)信号隔离调理芯片
- 顺源 4-20mA 电流环路隔离器
- 顺源 ISO 4-20mA-P 两线制4-20mA 隔离调理器
- 顺源 ISOEM 1001 交流信号(直流双向信号)隔离放大器
- SUNYUAN 两线制4-20mA隔离配电器
- 顺源 ISOAD A0 8模拟信号多通道隔离采集模块
- 泓格科技 PISO-813U板卡
- ISOIL MS3770系列电磁流量计
- ISOIL ML4F1系列卫生型电磁流量计
- ISOIL ML110系列经济型电磁流量计
- 顺源科技 隔离放大器隔离变送器
- 顺源科技 ISO系列 频率信号隔离变换器
- 顺源科技 DIN ISO S-P-O系列 隔离变送器
- Festo DSBC 标准气缸
- 泓格科技 PISO-1730U开集极数字量输出卡
- 泓格科技 PISO-1730U数字量输出卡
- ISOIL 电池供电型电磁流量计
- TE ARISO 非接触式连接平台
