Wonderware InformationServer 2012
Wonderware InformationServer软件可帮助您以各种节约成本的方式来提供准确、及时的数据, 从而使员工能够更好地了解运营。
产品分类:互联网安全
品牌:Wonderware
Wonderware InformationServer特性
Wonderware InformationServer软件可方便地访问各种实时数据源,其中包括:
* 通过来自 Wonderware 系统平台、英维思InFusion ECS 及 InTouch HMI 软件的图表、趋势、数据表格和图形显示来自监控系统的实时信息和历史信息。
* 借助 Wonderware Historian 客户端功能可进行丰富的数据分析,其中包括特色纷呈的趋势图和 X-Y 散布图。
* 开箱即用的报表内容,其中包括 Wonderware MES 和 Wonderware InBatch 软件;采用 Microsoft SQL Server 报表服务,使用灵活、扩展性好。
* 可通过 Wonderware Intelligence软件提供 EMI 仪表板和深度分析。
* 可在通用图表或数据表格中显示所有支持 ADO/ODBC 连接的数据库或历史数据。
* 借助开放界面(例如 HTTP)可将第三方系统或 HTML 报表形式的内容(设计用于浏览器显示)加入到 Wonderware InformationServer之中。
随处查看流程图形
通过 Web 或企业内部网可随处查看运营流程的实时可视化信息。 运营、设施管理人员和工程人员可直接查看关键流程,从而更好地进行协作和故障诊断。 可轻松地将 Wonderware 系统平台和英维思 InFusion 所使用的 InTouch HMI 流程图形及ArchestrA 图形发布到 Wonderware InformationServer 软件中,并通过浏览器作为 InformationServer 的 Web 客户端进行查看。 通过 Wonderware InformationServer 选件的写回功能可从远程完成对流程的调整。 Wonderware InformationServer 2012 充分运用了 Microsoft Silverlight 技术,在面向 Web 的解决方案中实现了出色的性能和功能丰富的信息显示。
安全并轻松地实施 Web 解决方案
为使运营信息安全可靠,Wonderware InformationServer 软件内置防范措施以保护数据信息免于非授权访问,并能防止未获得权限的用户执行某些功能。 安全特性包括:
* 与 Microsoft Windows® 操作系统身份验证集成
* 加密/安全——安全套接字层(SSL)、数字证书及单一登录保护
* 对防火墙友好——门户可设在 DMZ 之内
* 门户角色——门户管理员可指派读、写及管理员权限
* 发布权——用户必须被授予远程和本地发布权限
Wonderware InformationServer 2012 软件包括:
Web 内容服务器
Web 内容服务器可通过来自其他 Wonderware 或英维思运营管理的软件应用来发布信息视图、仪表板及报表,为构建运营信息网站内容提供了软件基础架构;它还可以通过数据库查询使用图形和表格。 生成的信息内容可在所在的门户内供导航和管理之用,或者经由 Web 成为根据您企业需求定制的现有门户基础架构的一部分或与之链接。 用户特定视图可根据具体工作职责量身打造。
Web 服务器框架
• 主页
• 门户个性化
• 集中式管理
• 集成式安全
• 扩展搜索
• 多语言支持
Web 客户端
员工可使用 Wonderware Information Server 软件来访问由 Wonderware InformationServer软件的 Web 内容服务器提供的各种运营信息,可以从任何支持 Web 的 PC 上进行客户端访问。 员工可通过该方式参与流程改进和故障诊断,即使他们并不在设施旁边。
集成
* Microsoft SharePoint 服务
* Microsoft SQL Server 报表服务智能内容链接
* Wonderware Table Weaver,提供无缝内容链接及强大的剖析功能
* 可供选择的多种数据显示方式实现了更加丰富的数据可视化
• 趋势
• 柱状图
• InTouch SmartSymbol 显示
• ArchestrA 图形
Wonderware SCADALarmTM6.0事件通知软件
Wonderware 2014新品在线发布
英维思再获《自动化世界》杂志“一线供应商”殊荣
Wonderware中国总代理上海蓝鸟业务快报移动客户端正式上线
Invensys Wonderware System Platform 2012 R2
