PS PCI-3361 250kSPS 16bit多功能数据采集卡
2013/1/21 15:13:09
PS PCI-3361是一款基于PCI总线的多功能数据采集卡。板卡提供16路模拟输入,内置16位ADC,单通道最高可达250kSPS采样速率;2路同步模拟输出,16位分辨率,输出更新速率单通道最高2MSPS;8路数字输入输出端口及16路多功能数字输入输出端口;2路计数器。该产品适用于自动化测试测量应用及低成本测试系统构建。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:泛华恒兴
关键特性: |
模拟输入: | 输入通道: | 16路单端/8路差分; |
是否同步采样: | 否 | |
采集速率: | 单通道最高250 kSPS, 多通道最高250kSPS; | |
ADC分辨率: | 16bit; | |
输入量程: | -10V~+10V、-5V~+5V、-1V~+1V、-200mV~+200mV; | |
耦合方式: | DC; | |
触发模式: | 开始触发、参考触发、暂停触发; | |
触发类型: | 模拟触发、数字触发; | |
输入阻抗: | 单端>1GΩ、差分>2GΩ; | |
输入保护电压: | ±15V; | |
绝对精度: | -10V~+10V:1800μV、-5V~+5V:900μV、-1V~+1V:240μV、-200mV~+200mV:110μV; | |
存储容量: | 7M采样点; | |
模拟输出: | 输出通道: | 2路(同步); |
输出速率: | 最高2MSPS; | |
DAC分辨率: | 16bit; | |
输出量程: | -10V~+10V | |
绝对精度: | 1800μV; | |
输出电流: | 单通道最大±10mA; | |
存储容量: | 7M采样点; | |
数字IO: | 通道数: | 8路,每通道可单独配置为输入或输出; |
输入电平: | 3.3V LVTTL,可兼容5V输入; | |
输出电平: | 3.3V LVTTL; | |
输入输出速率: | 最高10MHz; | |
输出驱动电流: | 单通道最大±24mA; | |
计数器: | 2路,100MHz,32位; | |
连接器: | VHDCI-68母头; |
物理规格 | |
物理尺寸: | 106.68mm×167.64mm,如下图所示; |
板卡形态: | 标准PCI半长卡; |
工作环境 | |
工作温度: | 0~+55℃; |
相对湿度: | 0~95%,无凝结; |
典型应用/使用领域 |
自动化测试测量设备; |
科研教学; |
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
