聚英电子 工业级远程测控GPRS RTU模块
2013/1/22 9:17:44
工业级远程测控GPRS RTU模块,在标准RTU6640基础上添加Modbus主机功能,广泛适用于路灯控制、水利水文监测、远程抄表监测、电力监控、油气田远程监测、气象雨量监测等工业远程监控系统。
产品分类:SCADA RTU
品牌:产品介绍
产品型号:JY-RTU6640-M
产品图片
◆ 提供设备状态指示灯,方便设备维护;
◆ 宽电压供电范围:7V-30V;
◆ 带RS232、RS485(232也转为485的情况下,可以有两路485);
◆ 内置大容量SPI-flash(容量可选1Mbit-64Mbit),实现数据的长时间本机保存(需定制);
◆ 6路AD仿真量输入(12位),输入电压为0-30V,也可以测量4-20mA工业电流信号;
◆ 6路继电器输出控制、4路光耦输入输出控制(输入和输出的位数自选);
◆ 内置RTC,掉电可自动计时,定时定点唤醒,需定制;
◆ 高效的电源管理设计,在对功耗要求严格的场合,实现低功耗节能,延长工作时间,需定制;
◆ 传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持;
◆ Modbus从机工作模式:标准从机、从机主动回传;
◆ Modbus主机工作模式:标准主机、主机不巡检;
◆ 数据远程传输支持GPRS、以太网等;
◆ 数据传输采用GSM模块可实现功能:
GPRS断线自动重连;
根据需要最多可同时连接6个中心服务器;
支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上为无数个;
减少布线的成本和施工的麻烦;
支持短信数据传输、短信参数配置功能;
支持电话和短信唤醒功能;
◆ 数据传输采用以太网模块可实现功能:
支持10Mbps/100Mbps两种方式接入Internet,数据传输速度加快,适合大数据量传输;
根据服务器的需要,协议可以支持更加丰富;
支持网络数据唤醒功能;
◆ 支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
◆ 支持本地和远程固件升级;
产品参数:
产品应用:
◆ 智能电网配电计量系统
◆ 油井远程监控系统
◆ 热电厂远程计量系统
◆ 气象站数据远程监测系统
◆ 温度、湿度、粮情监测系统
◆ 河流水位阀门远程测控系统
◆ 高压开关远程控制系统
◆ 户外广告屏远程控制系统
◆ 气象站数据远程传输系统
◆ 水源井远程测控系统
◆ 城市供水系统、电厂、工厂泵站的远程监控及管理
特征 | 详细描述 | |
机械特性 | 长: 105 mm 宽: 68 mm 高: 28 mm RTU 重量: 188 g 有源天线重量: 109 g 无源天线重量: 5 g |
电源供电 | 推荐电源 | DC12V/1A |
供电电压 | DC7V-DC30V | |
电源功耗 | GPRS发射瞬间:2W,平常:0.5W | |
传送选择 | 串行RS232总线 | 300-115200bps(常用4800bps) |
串行RS485总线 | 300-115200bps(常用9600bps) | |
GPRS无线方式 | GPRS: l Multislot Class 10 l Full PBCCH support l Mobile Station Class B l Coding Scheme 1—4 |
模拟量 | 模拟量输入 | 电压或者电流输入:6路12位ADC,12位AD速度为10KHZ |
数字量 | 输入数字量 | 4路光耦(输入和输出的位数自选),速率10KHZ |
输出数字量 | ||
资料存储 | 串行Flash | 1Mbits-64Mbits |
SIM卡参数 | 1.8V/3.3V电源支持 | |
温度范围 | 正常工作环境温度 -30℃ — +85 受限工作温度 -40℃~-30℃—+85℃~+90℃ |
湿度范围 | 相对湿度95%(无凝结) | |
认证 | EU RoHS Directive |
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
