霍远 HPT201TNS 开关量传感器
HPT201TNS 开关量传感器,体积小、精度高、输入电压过渡40V、无源。
产品分类:离散传感器 低压电器
品牌:产品介绍
型号:HPT201TNS 开关量传感器
特点:体积小、精度高、输入电压过渡40V、无源。
应用领域:
设备状态反馈
开关量采集
交流电压监控
封装尺寸即实物照片
电气参数
类型 参数 |
HPT201TNS |
单位 |
测试条件 |
最小 |
典型 |
最大 |
输入门限电压 |
150Vac(可按客户要求定做) |
120 |
150 |
180 |
Vac |
输出吸收电流 |
输入160Vac时测量 |
0.25 |
0.5 |
1 |
mAdc |
输出电压 |
输出吸收电流为1mA时 |
0.2-VCC |
0.5-VCC |
0.7-VCC |
Vdc |
响应时间 (与电阻R有关) |
输入电压220V,Vcc=5V,R=5K时 |
50 |
100 |
200 |
ms |
输入电压220V,Vcc=5V,R=10K时 |
100 |
200 |
400 |
ms |
输入功耗 |
输入电压220V时 |
0.3 |
0.4 |
0.55 |
W |
输入过载 |
输入220V时 最大过载 |
250 |
280 |
350(10分钟) |
Vac |
输入门限精度 |
设定的门限电压值时 |
15 |
20 |
30 |
输出CP端电压 |
因使用环境而定 |
2 |
5 |
24 |
Vdc |
输出交流含量 |
测试输入160Vac,Vcc=5V,R=5K时 |
500 |
600 |
700 |
mVac |
测试输入160Vac,Vcc=5V,R=10K时 |
300 |
400 |
500 |
mVac |
测试输入160Vac,Vcc=5V,R=20K时 |
150 |
200 |
300 |
mVac |
温度系数 |
测试输入160Vac时 |
-30℃~85℃变化25V |
阻燃等级 |
UL94V-0 |
级 |
工作温度 |
-40~+85 |
储存温度 |
-50~+95 |
耐 压 |
交流有效值1分钟 |
3300 |
3500 |
3750 |
Vac |
重 量 |
约10 |
g |
外壳材料 |
PBT 耐温110℃ |
4.使用方法:
当输入电压超过设定的过压保护点时,输出为低电平,当输入电压低于设定的过压保护点时,输出为+VCC,图中的R为限流电阻,当+V=5V时R不得小于5kΩ,建议R取值10kΩ~20kΩ,即输出吸收电流为0.25mA~0.5mA。图1为测试电路。
应用说明:
本产品适合应用于监控电网线路上的电压是否正常工作,用电设备的状态是否在正常工作范围内。产品优点:无须任何电源供电,可以远程传送用电设备的工作状态、及过压保护装置的开关状态,可以完全代替当前市场上的有源传感器及有源隔离模块,可以为您解决接线和提供电源的烦恼。
使用注意事项:
在使用时必须按照图2的连接方法,VCC和CP之间不能省掉图中的R,如VCC直接接入CP端会造成开关量传感器器件永久性损坏,图1、图2中R取值范围R=VCC/IR(IR小于1mA),为节省电源功耗,用户可以根据自己设计取R值,VCC在+2V~5V时,R一般取8KΩ~20KΩ,R取值低于5K时纹波会变大,VCC在12V~24V时,R取值一般为12KΩ~48KΩ,且输出吸收电流<1mA,否则输出响应时间会变慢。
霍远 HCT12KQ开合式互感器
霍远 HCT610H-Z电流互感器
霍远 HCT4000A电流型互感器
霍远科技推出0.05级超高精度互感器
霍远 HCT212BT 开关量传感器
