美控 R1000系列液位记录仪
R1000系列液位记录仪最多具有8路输入通道,2路模拟量输出,通道之间采用点点隔离;均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、压力变送器、电压、电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的120mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,并将通道号印在各通道的轨迹旁。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:产品介绍
R1000有纸液位记录仪最多具有8路输入通道,2路模拟量输出,通道之间采用点点隔离;均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、压力变送器、电压、电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的120mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,并将通道号印在各通道的轨迹旁。
通 道 数 | 8路万能信号输入。 |
输入信号 | Ⅱ型标准信号:(0~10)mA、(0~5)V。 |
Ⅲ型标准信号:(4~20)mA、(1~5)V。 | |
6种热电偶:B、E、J、K、S、T。 | |
3种热电阻:Pt100、Cu50、Cu100。 | |
其它非标准信号:(0~20)mV、(0~50)mV、(0~100)mV。 | |
报警输出 | 继电器触点容量:24VDC, 3A; 220VAC, 3A
提供六组继电器接点输出,由用户任意组合使用 每个通道报警均可选择上限、下限、差值上限、差值下限 每个通道的报警回差可设定,继电器动作时有指示灯提示 |
记 录 | 在100mm范围内有800个热印点
对测量值进行趋势记录和数字记录 在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记 每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度 采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动 |
显 示 | 报警提示符及提示灯
测量值的定点或巡回显示 设定参数显示[在设定状态下] 时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下] |
通道隔离 | 输入通道之间相互隔离,无干扰。 |
采样周期 | 0.6秒,即0.6秒对各通道采样1次 |
记 录 纸 | 采用日本王纸,可以保存数据5年之久。 |
供 电 | 交流供电电压:220V AC;频率:50Hz 。 |
走纸速度 | 走纸速度为10 mm/h到9990mm/h,通过键盘任意设定。 |
尺 寸 | 外型尺寸 144mm×144mm×245mm 开孔尺寸 138+1-0mm×138+1-0mm |
上海办事处 西安办事处
佛山顺德供水供公司 武汉天然气集团公司
比亚迪股份有限公司 中远船务工程有限公司
农夫山泉股份有限公司 杭州娃哈哈集团有限公司
上海一汽大众有限公司 西门子(中国)有限公司
三一重工股份有限公司 东风汽车集团股份有限公司
珠海可口可乐饮料有限公司 统一企业(中国)投资有限公司
巴斯夫(中国)股份有限公司 华润雪花啤酒(中国)有限公司
本公司向用户承诺,本仪表供货时所应提供的硬件、附件在材质和制造工艺上都不存在任何缺陷。从仪表购买之日起开始计算,在3年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换。本公司对所有压力仪表产品一律保证7天包退3年保修,终身维修。
24小时售后服务电话:400-0789-571
售后服务承诺:
1、客户的技术疑问,我们承诺在4个小时内处理完毕。
2、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
3、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。
问:市场上产品看着和你们差不多,为什么价格会有差别呢?
答:
1、 市场上很多产品都是采用国产芯片,大部门都是从电子市场拿货,从而不能保证产品质量稳定性,记录仪内部有成千上万种电子元器件,只要一个部件出现问题,就会导致产品无法正常使用。而我们通过与进口元器件专业代理商合作,质量会有保障。
2、 产品外形虽然一样,但是内部技术差别是很大的,如:
A:市场上很多产品出厂前,没有老化测试,而我们产品都是严格的按照IEC认证来生产。
B:市场上很多产品通道与通道之间没有隔离,从而不能保障现场信号的稳定性,而我们产品通道间都是完全隔离。
C:电源散热问题也是市场上很多产品未能解决的,当现场环境温度比较高时,记录仪就会死机从而不能正常工作,而我们产品采用自行设计的高性能模拟线性电源技术,从而保证仪表正常稳定运行。
问:你们能够开票吗?
答:
我们每个产品都是开具17%的专用增指税发票的。
问:产品由现货吗?交货期要多久?快递要多久到我这里?
答:
常规配置我们都是有备货的,款到即可发货。数量比较大或者定制产品一般我们需要4~5个工作日生产。如您急用,请及时和我们销售人员沟通。快递一般江浙沪第二天到,其他城市我们发送顺丰快递,基本2天会到达。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
