霍远 HPT205A电压互感器
HPT205A电压互感器
产品分类:低压电器
品牌:产品介绍
变 比:2mA:2mA
精 度:0.1%
线 性 度:0.1%
隔离耐压:4000Vac
电气特性参数表:
指标 参数 |
HPT205A(测量型) |
单位 |
额定输入电流 |
0~2 |
mA |
额定输出电流 |
0~2 |
mA |
最大输入电流 |
10 |
mA |
最大输出电流 |
10 |
mA |
额定点相位差 |
15′(未经过补偿) <5′(经过补偿后) |
分 |
精度等级 |
0.1 |
级 |
隔离耐压 |
4000 |
V/min |
温度系数 |
50 |
ppm/℃ |
工作温度 |
-35~+60 |
储存温度 |
-50~+65 |
副边内阻范围 |
110Ω±15% |
Ω |
重 量 |
约13 |
g |
使用频率范围 |
0.02-10 |
KHz |
负载电阻 |
≤500(2mA时) |
Ω |
短时热电流 |
≤20 |
mA |
外壳材料 |
阻燃ABS |
应用电路:
图1:电容C滤波使用1000P左右。图中运算放大器为OP07系列,运算放大器的电源电压通常取±15V或±12V。图1中反馈电阻R和限流电阻R' 要求温度系数优于50ppm/℃,推荐使用状态是2mA/2mA。
输出电压= 输入V/ (R'+内阻)*R,另外可调电阻进行微调,以达到输出电压的精度。为保证良好线性,电阻R一般不宜过大,一般在500欧以下。
注意事项:此电路中运放输入电流在10.5mA以内,超过10.5mA时运放输出电压会严重失真!
图2: 负载电阻要求<200欧,输出= 输入V/ (R'+内阻)*R。输出并负载后相移会变大,相移变化的数值与负载电阻值有关。如不考虑相移,互感器输出采样电压最大为1Vac。
以上参数均为工频50Hz使用状态时的参数值。相移为负载0欧时的测量值。
使用频率范围指互感器应用于固定的频率值的使用范围。
注意事项:此电路中R’和R的功率及温度系数应合理选择,要求温度系数优于50ppm/℃!提交
霍远 HCT12KQ开合式互感器
霍远 HCT610H-Z电流互感器
霍远 HCT4000A电流型互感器
霍远科技推出0.05级超高精度互感器
霍远 HCT212BT 开关量传感器
