Topstar 工业计算机 TEA-R4700
TEA-R4700是符合19 "上架型4U高度的工业计算机整机,是工业计算机领域应用最为广泛的产品,可作为通用的工业服务器、存储设备,也可以在专业领域,比如:安防、监控设备中作为DVR设备,也可以在其他多级复杂系统中作为中控系统的控制设备。
产品分类:工控机 嵌入式系统 物联网 应用层 单板电脑 嵌入式应用
品牌:顶星
Overview
TEA-R4700是符合19 “上架型4U高度的工业计算机整机,是工业计算机领域应用最为广泛的产品,可作为通用的工业服务器、存储设备,也可以在专业领域,比如:安防、监控设备中作为DVR设备,也可以在其他多级复杂系统中作为中控系统的控制设备。
Features
支持目前主流的Intel Core Duo/Core2 Duo处理器。
1个PCIe x16扩展槽。
5个32bit PCI扩展槽。
2个10/100/1000MGigabit网口接口。
1个系统硬盘位,4个存储数据库盘位。
Specifactions
尺寸规格Form Factor 19”标准上架型4U高度,尺寸为: 294mm×210mm×177mm 前面板Front Panel 配备1扇安全带锁门,抽拉式防尘过滤网,方便拆除清洗。 1个Power键、1个Reset键、1个Power LED、1个HDD LED以及2个前置USB接口。 1个系统大风扇在前面板。 后面板 Rear Panel I/O部分:1组Line-in/out/MIC-in接口、1个LPT接口、1个兼容16650的RS232 COM口、1个VGA接口、2个后置USB2.0接口、2个RJ45千兆网口、2个PS/2接口。 扩展部分:6个I/O扩展键载,可扩展5个32bit 33/66MHz PCI设备以及1个PCIe x16设备。 电源:系统标配1个300W ATX PS/2单电源。 系统System 整机上盖另配备2个系统风扇,协助构建散热系统。 扩展槽位上配备支撑龙骨架,用于扩展卡的固定,同时保证系统的稳定性。 处理器CPU 支持Intel LGA 775架构,频率为533/667/800/ 1066MHz。 CPU种类有:Intel Celeron/Pentium 4系列、 Core Duo、Core2 Duo系列等。 内存Memory 支持两条240pin双通道DDR2 667/800MHz内存。最大支持 | 4G容量。 显示接口Video Interface 集成Intel GMA X4500图形图象处理器, 1个VGA接口,可支持2048*1536的分辨率。 硬盘存储Hard Disk 支持4个高速Serial ATAⅡ存储器接口,最大传输速率300MBps。 支持1个IDE 33/66/100M接口。 1个光驱位以及一个FDD位。 I/O扩展Multi-I/O ports 除前后面板外,系统内置4个高速USB2.0接口以及1个兼容16650的RS232 COM口。 系统监测/看门狗Watchdog 通过Supper I/O支持CPU、风扇等温度、状态的硬件监测功能。 Intel智能风扇控制。 环境Environment ATX 300W PS/2单电源输入。 工作温度:0~500C。 相对湿度:5%~90%,不凝结。 操作系统Operation System Windows NT 4.0/Windows 98SE/ Windows 2000/ Windows XP、Linux/XP Embedded。 |
Ordering information
Type | Specs |
TEA-R4700 | 19”标准上架型4U高度,Core2 Duo平台整机,带2网口/8USB/5个PCI槽 |
顶星 TEA-N1106网络安全产品
顶星 TEA-N2704 网络安全整机
顶星 TEA-N2108高端网络服务器
顶星 TEA-N2908 高端网络服务器
顶星 TEB-N208-CF网络扩展卡
