集智达 HDPC-6001手持终端
双电源模式、多组分包胶设计、灵活定制易扩展; 多路径数据通讯、能与SKD系列军用智能携行具配合使用; 配备GSM、GPRS、WiFi通讯功能,配备GPS定位功能、配备摄像头;
产品分类:工控机 嵌入式系统
品牌:集智达智能
产品特点: 1、一体化便携工业设计: 采用了人体工程学外观设计,符合用户操作习惯;IP54工业标准,能够经受多次从1.5米高的水泥地面坠落;重量轻便,易携带。 2、高速数据处理能力: 支持条码、RFID、有源电子标签读写;高性能CPU处理速度,支持Micro SD/TF卡扩展(16G),能够满足大量复杂业务数据处理需求。 3、数据通讯能力灵活强大: 支持GSM/GPRS、WCDMA、CDMA2000、Wi-Fi 802.11b/g通讯模式,支持RS232串口通讯和蓝牙通讯,支持远程数据更新。 4、多操作系统可选 可选用WinCE等多种操作系统,支持多语言;可针对端对端开发的环境,提供全面的SDK平台开发;双电源模式,待机时间长,避免数据的丢失。 应用领域 军事装备移动控制,仓储物流、移动执法等 产品指标 物理规格 型号 SKD6001系列 外形尺寸 多组分包胶:160mm*75mm*35mm 重量 275g 键盘 数字/字母键,导航键,扫描键 输入法 英文、拼音、手写输入,支持软键盘 产品性能 操作系统 可选用WinCE、Android等主流操作系统,支持多语言 CPU SUMSANG S3C2451 ((533MHZ)) 显示屏 3.2英寸TFT-LCD QVGA(240×320)彩色触控屏幕 内存 ROM 128MB / 256MB /512MB Nand Flash RAM 128MB 数据通讯 Wi-Fi无线局域网 标配,内置802.11b/g 无线通讯功能,通讯速率可达54MB/秒, 满足CISCO CCX2/3安全标准,完全支持CISCO AP及安全规范 无线广域网 内置无线网通讯模块GSM/GPRS,支持GSM/GPRS Class10,GSM07.10 多路复用 WCDMA 工作频段 GSM850 \EGSM900 \DCS1800 \PCS1900UMTS2100 \UMTS900 数据服务 GPRS class B, multislot class 10 operation CDMA 2000 工作频段 800 MHz\1.9 GHz 数据服务 IS-2000 data rates up to 153* kbps channel. 扩展功能 摄像功能 200万/300万高清像素,有补光灯,可选光学对焦 GPS 48信道 RFID 可定制,支持下列标准 蓝牙 蓝牙Class2.1-EDR 电源 主电源 3.7V 2800mAh可充电锂电池, 工作时间8小时以上(视具体环境而定) 备用电源 150mAh备用电池 使用环境 工作温度 –20℃ to +50℃ 储藏温度 –40℃ to +60℃ 湿度 5%–95% (无凝结) 坠地抗震高度 工作温度范围内,能承受1.5米高度多次跌落到水泥地面的冲击 外部接口及附件 扩充卡槽 Micro SD/TF插槽(最大支持16G) 物理接口 Mini USB ,RS232 打印机 可连接串口打印机、蓝牙打印机 其他附件 皮套,通讯座(可同时对两块电池进行充电) 产品规范 工业防护等级 IP54 产品认证 CCC, CE, RHOS 激光安全规范 IEC2级 /FDA Ⅱ级,符合IEC60825-/EN60825-1标准 进网许可证 符合信息产业部规定的电信设备进网许可证书标准 保修期 12个月(配件除外)
EDGE multislot class 12 operation
UMTS (WCDMA) R99 data rates, 384 kbps downlink, 384 kbps uplink
HSDPA:
· Category 5/6 data rate—3.6 Mbps
· Category 12 data rate—1.8 Mbps
支持 3GPP 27.010 多路复用协议
IS-856 (1xEV-DO Rev. A) data rates up to 3.1 Mbps forward channel and 1.8 Mbps reverse
低频:ISO11784/11785
高频:ISO15693、ISO14443A/B、SRI513/SRI4K
2.4G有源电子标签读写
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
