苏州迅鹏 1518E系列频率变送隔离器
2013/1/28 10:09:46
接收现场的频率信号,经过隔离,变换成用户指定的线性信号输出。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
功能
接收现场的频率信号,经过隔离,变换成用户指定的线性信号输出。可选1入1出、1入2出。
技术指标
工作电源:20~30VDC
功 耗:≤1.2W(1入1出)
≤1.8W(1入2出)
输入信号:24V/0V电压脉冲
高电平16~30V,低电平0~5V
输入信号:5V/0V电压脉冲
高电平3.5~5.5V,低电平0~0.5V
输入信号:无源脉冲(干触点),
短路电流≤8mA,开路电压≤8V
脉冲宽度:≥10us
频率范围:0.1Hz~100KHz(订货指定)
(低于0.1Hz当作0Hz处理)
测量分辨率:0.01Hz
测量误差:0.01Hz或0.05%F.S(二者取其大)
测量周期:0.1s
响应时间:1s(0~90%F.S)
输出信号:直流电压或电流
输出负载:电流输出,≤350Ω
电压输出,≥5KΩ
输出精度:±0.1%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC
绝缘强度:输入-输出,2000VAC/1min
输入-电源,2000VAC/1min
输出-电源,1000VAC/1min
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-6838102/68381939/68381871/68381872
传真:0512-68381803
邮箱:surpon@163.com
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
