帕罗肯 PRG-1200H-操作端带HART协议隔离式安全栅
操作端(HART)隔离式安全栅适用于智能(HART)阀门定位器、电/气转换器等,从安全侧把标准4mA~20mA电流信号传输到危险侧,驱动现场的执行机构工作。同时HART 数字信号在安全侧和危险侧之间双向通信,可以用HART手操器在安全侧和危险侧对智能(HART)阀门定位器、电/气转换器等进行操作。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:帕罗肯
操作端(HART)隔离式安全栅适用于智能(HART)阀门定位器、电/气转换器等,从安全侧把标准4mA~20mA电流信号传输到危险侧,驱动现场的执行机构工作。同时HART 数字信号在安全侧和危险侧之间双向通信,可以用HART手操器在安全侧和危险侧对智能(HART)阀门定位器、电/气转换器等进行操作。该产品需要独立供电,(电源、输入与输出间全隔离)
主要技术规格
●工作电源:20V-35VDC
●通道数:单通道
●功耗:约1.5W(24V供电,20mA输出时)
●输入信号范围:4mA~20mADC,HART数字信号
●输出信号范围:4mA~20mADC,HART数字信号
●允许输出负载能力:0-650Ω
●性能指标
绝缘强度:本安端/非本安端间2500VAC/分钟
非本安端间1000VAC/1分钟连续
输出精度:0.1% F.S
温度漂移:0.01% F.S/℃
工作温度:-20℃~+60℃
相对湿度:35%~85%RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
产品结构:35mm导轨卡装式,ABS外壳材料
插拔式端子
外形尺寸:厚16.5×宽106×高112(mm)
整机重量:150g
产品特点:接智能(HART)阀门定位器、电/气转换器,HART
双向通信隔离传输,符合EMC标准
安装场所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作 用的介质
适用现场及设备:0区、1区、2区,ⅡA、ⅡB、ⅡC危险区,适用于智能(HART)阀门定位器、
电/气转换器
浪涌保护特性(带-LP的型号)
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
浪涌保护接线注意事项
1. 带浪涌保护时,仪表3脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧
安全防爆认证参数
● 国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
防爆标志:[Exia Ga](ⅡC)
认证编号:CNEx12.0057
认证参数:端子(7-8)
Um = 250VAC/DC Uo = 28VDC Io = 93mA
Po = 0.65W Lo = 2.4 mH Co = 0.05μF
接线图
效率与标准:工业互联网前景可期存挑战
让工业融进IT的基因——工业互联网真的要来了?
“新”能源局打造中国版“EIA”
谁将受益2013年物联网发展专项资金项目?
人机界面两大趋势引领未来之路
