帕罗肯 PRG-1300,1301,1320-二线制检测端变送器
2013/1/28 11:55:43
PRG-1300是一款二线制变送器检测端隔离式安全栅,给危险区的二线制变送器提供隔离电源,同时将变送器4~20mA电流信号从危险侧隔离传送到安全侧。该产品需要独立供电,电源、输入和输出间全隔离。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:帕罗肯
产品描述
PRG-13□□是一款二线制变送器检测端隔离式安全栅,给危险区的二线制变送器提供隔离电源,同时将变送器4~20mA电流信号从危险侧隔离传送到安全侧。该产品需要独立供电,电源、输入和输出间全隔离。
主要技术规格
●工作电源:20-35VDC
●功耗:PRG-1300约1W(24V供电,20mA输出时)
PRG-1301约2W(24V供电,20mA输出时)
PRG-1320约2W(24V供电,20mA输出时)
●配电输出电源:输出电流20mA时,配电电压大于16V(负载250Ω)
●输入信号范围:4mA~20mADC
●输出信号范围:4mA~20mADC
●允许输出负载能力:0~650Ω
●性能指标
绝缘强度:本安端/非本安端间2500VAC/分钟
非本安端间1000VAC/1分钟
输出精度:0.1%F.S
温度漂移:0.01% F.S/℃
工作温度:-20℃~+60℃
相对湿度:35%~85%RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
产品结构:35mm导轨卡装式,ABS外壳材料,插拔式端子
外形尺寸:厚16.5×宽106×高112(mm)
整机重量:150g
产品特点:接二线制变送器,宽范围供电,符合EMC标准
安装场所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质
适用现场及设备:0区、1区、2区,ⅡA、ⅡB、ⅡC危险区,适用于二线制变送器,包括:ABB、
Fisher-Rosemount、Honeywell二线制变送器
主要技术规格
●工作电源:20-35VDC
●输入信号范围:4mA~20mADC
●输出信号范围:4mA~20mADC
●允许输出负载能力:0~650Ω
●性能指标
非本安端间1000VAC/1分钟
输出精度:0.1%F.S
温度漂移:0.01% F.S/℃
工作温度:-20℃~+60℃
相对湿度:35%~85%RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
整机重量:150g
浪涌保护特性(带-LP的型号)
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
浪涌保护接线注意事项
1.带浪涌保护时,仪表3脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
安全防爆认证参数
●国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
防爆等级:[Exia Ga](ⅡC)
认证编号:CNEx12.0059
认证参数:端子(7-8,4-5)
Um = 250VAC/DC Uo = 28VDC Io = 93mA
Po = 0.65W Lo = 2.4 mH Co = 0.05uF
接线图
效率与标准:工业互联网前景可期存挑战
让工业融进IT的基因——工业互联网真的要来了?
“新”能源局打造中国版“EIA”
谁将受益2013年物联网发展专项资金项目?
人机界面两大趋势引领未来之路
