产品选型
虹润 NHR-A31系列电压输入检测端隔离栅
本产品将来自危险区的电压信号转换成电压、电流、RS485信号或开关量信号,从危险区隔离传送到安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在电压信号输出设备。
产品分类:
仪器仪表 安全栅 现场仪表
品牌:
虹润
单双输入,单双输出
输出信号类型需指定
输出信号为模拟量信号、RS-485信号或开关量信号
 概述
 安全认证
证书号 CNEx11.0455
防爆标志 【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证)
认证参数
端子 8-7、11-10
最大允许电压 Um=250V
电压 Uo=13.65V
电流 Io=9mA
功率 Po=31mW
电容 Co=0.5μF
电感 Lo=150mH
 接线图
模拟量输出接线图
RS485输出接线图
开关量输出接线图
端子号 端子说明
安全区(绿色) 1 OUT1(+)/B
2 OUT1(-)/A
3 OUT2(+)
4 OUT2(-)
5 POW(+)
6 POW(-)
危险区(蓝色) 7 In1(-)
8 In1(+)
10 In2(-)
11 In2(+)
 结构外型图
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时;指示灯为红色
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发
 技术参数
电源
额定工作电压范围 DC24V±10%
功耗
RS-485输出:≤0.7W
模拟量输出:≤1.4W(单路),≤1.8W(双路)
开关量输出:≤1.4W
危险侧
输入信号类型 0~5V,1~5V,0~5V开方,1~5开方
(订货时确定或配置编程自行编程)
输入阻抗 ≥510KΩ
安全侧
输出信号类型 模拟量输出,RS-485信号输出,开关量输出
输出负载特性 电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ
RS485信号输出 传输延时≤10μs,信号传输率≤9.6kbps
开关量输出 继电器输出驱动能力:125VAC/0.6A,30VDC/2A
继电器响应时间:<5ms
晶体管集电极输出:高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V
晶体管发射极输出:高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V
测量精度 0.2%FS±1字
绝缘强度
本安端与非本安端 2500V,a.c;1min
环境条件
环境温度 0~50℃
环境湿度 5%~95%RH(非结露)
标准
电磁兼容性 符合GB/T18268工业设备应用要求
 仪表选型
    7   8   9
电压输入检测端隔离栅                                   NHR-A31 - - /
规格 注释
7 <输入>
输入I/输入II<从列表中选择代码>
代码 类型
X 无输入(仅限于第II路)
28 0-5V
29 1-5V
34 0-5V开方
35 1-5V开方
8/9 <输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码 类型
X 无输出(仅限于第II路)
0 4-20mA 模拟量输出
1 1-5V
2 0-10mA
3 0-5V
4 0-20mA
5 0-10V(不可切换)
D1 RS485输出(仅限于第I路) 485输出
K1 继电路接点 开关量输出
K2 晶体管
    注:仪表带两路输出时,有三种模式可选:
        a、模拟量输出+模拟量输出
        b、485输出+模拟量输出
        c、开关量输出+开关量输出
    型号举例:NHR-A31-29/29-0/0
    电压输入检测端隔离栅,两路输入信号为:1-5V,两路输出信号为:4-20mA。
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
