波仕电子 无线充电型光隔RS-232/RS-485/422转换器
波仕T485GL是世界上唯一的无线充电(内置锂电池)的光隔串口转换器、实现了RS-232与RS-485/RS-422的光电隔离转换。如果你的RS-232口是只有收、发、地信号的三线制串口,那么目前T485GL就是唯一可选的无源光隔RS-232与RS-485/422转换器
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
唯一无线充电的
发明专利号:201020101126
波仕T485GL是世界上唯一的无线充电(内置锂电池)的光隔串口转换器、实现了RS-232与RS-485/RS-422的光电隔离转换。T485GL是波仕全新一代产品,采用了波仕专利的串口充电技术。专利产品,谨防假冒! 波仕T485GL光电隔离串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小的外形(80*23*47mm)、零延时自动收发切换技术保证适应所有的串口通信软件。
T485GL |
光电隔离RS-232与RS-232/485/422转换器 |
无线充电内置锂电池 |
1、无线充电内置锂电池实现光电隔离;2、可以一边充电一边工作;3、平时放在无线充电板上就可以对锂电池充电;4、也配有接220V转5V的有线充电器;5、实现RS-232与RS-485/422隔离转换; 6、如果你的RS-232口是只有收、发、地信号的三线制串口,那么目前T485GL就是唯一可选的无源光隔RS-232与RS-485/422转换器!
硬件安装
将T485GL型串口转换器通过DB9延长线外插到计算机或者设备的RS-232口。波仕T485GL产品的另外一侧是一个DB-9针座,带RS-485/422口,配有接线端子板。作为RS-422时,Y+、Z—是指从T485GL向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(3脚)。在DB-9针座旁边有一个小LED(发光二极管),当T485GL无线或者有线充电时LED会一直亮着。
T485GL的最高通信速率为19.2Kbps。内置有600W抗雷击浪涌保护器。隔离电压2500V。
T485GL的接线端子引脚如外形图,拔去端子后的DB-9针端的引脚分配如下:
作为RS-485半双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
7-8断开 |
8-9短接 |
1-5短接* |
2-4短接** |
3 |
所有短接均有跳线设置 |
RS-485(+A) |
RS-485(—B) |
GND(地) |
* 1脚与5脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的正A(+A)端。
** 2脚与4脚之间(通过跳线)短接之后共同作为RS-485的负B(—B)端。
作为RS-422全双工转换器时的DB-9针座端引脚状态如下:
7-8短接 |
8-9断开 |
1 (RS-422) |
2 (RS-422) |
4(RS-422) |
5(RS-422) |
3 |
均有跳线设置 |
发(+Y) |
发(—Z) |
收(—B) |
收(+A) |
GND(地) |
* 仅仅当作全双工使用时并且距离较远时才建议在A与B之间加终端电阻,一般不用加。
性能特点
----2013新款T485GL比以前同型号产品增加了无线充电、将RJ-45插头改为了标准DB-9孔头。
----世界上唯一的无线充电的串口转换器。 ----隔离2500V电压,最高通信速率19.2Kbps。 ----专利的RS-232锂电池充电供电电路! ----RS-485半双工、RS-422全双工通用。
----支持三线制RS-232口,无须外接电源! ----既可以无线充电,也可以有线充电。
附:无线充电示意图及无线充电板外形图
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
