手持式温度计/湿度计数据记录器
RHXL3SD型温度计/湿度计数据记录仪配备一个用于进行温度/湿度、露点和湿球温度三种测量的温度-湿度探头。表面温度测量可使用选购的K型或J型热电偶实现。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
• | 随附2 GB SD卡 |
• | 温度/湿度探头 |
• | SD卡实时数据记录仪 |
• | 大尺寸背光双LCD显示区 |
• | 最大值/最小值/保持功能 |
• | 露点测量 |
• | 湿球温度测量 |
• | J/K热电偶输入 |
• | 自动关闭电源节电特性 |
• | USB数据线或RS232 数据线(选购) |
• | Windows系统 软件(选购) |
下述特点和性能增强了RHXL3SD的功能全面性:露点、湿球和热电偶测量自动温度补偿;保持读数和显示最大、最小读数功能;自动关机节电功能延长电池寿命。基于微处理器设计,RHXL3SD充分实现便携性、可靠性和大储存能力(SD存储卡提供)。测量能够以1秒至1小时之间的任何采样速度自动进行。在加载仪表时间戳和储存测量数据之后,存储卡可以从所插的记录仪上取下,然后直接或通过USB读卡器与笔记本电脑或台式计算机连接。记录的数据以适用于微软Excel应用程序的文件形式储存在卡上。设备可接受容量最大16GB的SD存储卡。
RHXL3SD具有对角2½"尺寸的背光显示屏,使用6节"AA"碱性电池或选配AC适配器供电。
规格:
显示屏类型: 绿色背光LCD显示屏
显示尺寸: 52 x 38 mm (2.05 x 1.5")
测量参数: 温度、相对湿度(RH)、露点、湿球温度
测量范围:
相对湿度(探头): 5 ~ 95%
温度(探头): 0 ~ 50ºC (32 ~ 122ºF)
露点,相对湿度5 ~ 95%条件下: -25.3 ~ 48.9°C (-13.5 ~ 120.1°F)
湿球温度: -21.6 ~ 50°C (-6.9 ~ 122°F)
测量精度: 测温精度为±0.8°C (±1.5°F);相对湿度= 70%:±(3%rdg + 1% RH),相对湿度< 70%:±3% RH);温度和湿度精度之和为露点和湿球温度的精度
测量分辨率: 温度和湿度0.1°(°F或°C)
热电偶输入范围和精度:
K型:
-50 ~ 1300°C (±0.4%+0.5°C)
-50.1 ~ -100ºC (±0.4% + 1ºC)
-58 ~ 2372ºF (±0.4% + 1ºF)
-58.1 ~ -148ºF (±0.4% + 1.8ºF)
J型:
-50 ~ 1200ºC (±0.4% + 0.5ºC)
-58 ~ 2192ºF (±0.4% + 1ºF)
显示更新: 1秒
采样时间选择: 0、1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800或3600秒(0秒 ~ 1小时)
储存/调用读数能力: SD卡容量 1 GB ~ 16 GB
工作温度: 0 ~ 50°C(32 ~ 122 ºF)
工作相对湿度: 0 ~ 85%
工作电源:6节碱性"AA"电池(随附)或选配9 Vdc AC适配器连接外部电源
功耗: 3.5mA DC(正常工作,背光关闭并且SD卡不保存数据);28mA DC背光开启并且卡保存数据;40mA DC背光开启并且卡保存数据。
外形尺寸: 177(高)x 68(宽)x 45 mm(厚)(7.0 x 2.7 x 1.9")
重量: 489 g (1.08 lb)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
