HH314A 带有数据记录功能的手持式温度/湿度计
2013/1/29 16:58:30
HH314A是一款低成本、高性能手持式仪表,具有数据记录功能。它提供三个显示区,显示来自手持式探头的温度和湿度,并可显示通过SMP型小尺寸连接器连接到T2输入的独立K型热电偶提供的数据。温度/湿度探头使用半导体和聚合物电容式传感器。包含基于Windows®的软件(Windows 98、 NT、XP、ME、Vista)和接口电缆,以便于通过USB或RS232接口从PC上读取实时或记录的数据。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
• | 三显示区 |
• | 温度/湿度探头 |
• | 第二温度输入 |
• | 16,000条数据记录器记录 |
• | 附带软件 |
• | USB和RS232接口 |
• | 时间功能 |
• | 最小值/最大值/保持功能 |
• | 分辨率为0.1 |
• | 自动断电 |
• | 随附迷你三脚架 |
规格:
工作环境: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F),0 ~ 90%无冷凝
量程: 相对湿度0 ~ 100%,-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
T2量程: -200 ~ 1370°C (-328 ~ 2498°F)
分辨率: 0.1 (除-200 > T2 > 200范围的T2值外)
精度: 25°C时相对湿度的±2.5%,±0.7°C (±1.4°F)
T2精度: ±[读数的0.5% ±1°C (2°F)]
湿度响应时间: 在缓慢流动的空气中为75秒
T1响应时间: 在缓慢流动的空气中为40秒
存储: 16,000条数据记录
记录间隔: 1 ~ 3599秒
仪表尺寸: 186(高) x 64(宽) x 30 mm(厚)
(7.3 x 2.5 x 1.2")
探头尺寸: 190 x 15 mm (7.5 x 0.6"),
电缆总长为1.5 m (5')
存放环境: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F),0 ~ 80%无冷凝
电源要求: 一节9V电池(内含),最低9 Vdc 10 mA的交流适配器
插头直径: 3.5 x 1.35 mm
RS232: 9600 bps,N, 8, 1串行接口
电池寿命: 碱性电池大约为100小时
重量: 大约320 g (11.3 oz)
规格:
存储: 16,000条数据记录
记录间隔: 1 ~ 3599秒
(7.3 x 2.5 x 1.2")
电缆总长为1.5 m (5')
插头直径: 3.5 x 1.35 mm
电池寿命: 碱性电池大约为100小时
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
