u产品图片
u产品简介
7英寸真彩TFT液晶(154.0W×85.9Hmm),分辨率800*480,65536真彩色,高亮度背光;
u产品规格
产品型号 | HD070T (标准型) |
性能规格 | |
显示尺寸 | 7寸TFT(154.0W×85.9Hmm) |
分辨率 | 800×480 pixels |
显示色彩 | 65536真彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH 64M DDRAM |
掉电存储器RTC | 256KB 实时时钟 |
打印端口 | 串口打印 |
视频输入 | 无 |
以太网端口 | 无 |
CAN总线端口 | 无 |
SD卡插槽 | 有 |
USB端口 | USB-A:U盘数据存储扩充、U盘程序下载;USB-B:USB程序下载 |
通讯端口 | COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485 |
电气规格 | |
额定功率 | 8W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | 小于5ms |
绝缘电阻 | 超过20MΩ 500VDC |
耐压测试 | 500V AC 小于1分钟 |
结构规格 | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 212W×146.0H×36.0Dmm |
安装开孔尺寸 | 192W×138Hmm |
净 重 | 0.6kg |
湿 重 | 1.0kg |
环境规格 | |
工作温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~70℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证 | |
面板防护等级 | 符合IP65认证 |
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证 |
兼容性 | FCC Class A 认证 |
u外形及开孔尺寸
400MHZ CPU,128M FLASH,64M DDRAM。
2个 USB接口(USB-A:U盘数据存储扩充、U盘程序下载;USB-B:USB程序下载),1个SD卡插槽;
2个DB9端口(COM1:RS232/RS422/RS485,COM2:RS232C/RS485,可用于串口打印)
更多内容请访问 厦门海为科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35490)
工控机行业的现状及技术发展趋势
宏国兴胜推出全新10.4寸工业平板电脑
深圳市顾美科技有限公司即将亮相2015年IASZ
台达全新7寸高彩人机界面DOP-B07S410闪亮登
梅特勒-托利多本月将发布NewClassic MS-TS系
康泰克推出5.7英寸LCD一体“触摸屏计算机 P
艾讯发表17吋四核心开架式平板计算机FDK172
深圳市顾美科技即将亮相2015年深圳国际智能
smart line操作说明
罗克韦尔PanelView Components产品概述
海通达HTD-WR8003工业无线3KM数据传输模块手
第1-2讲:按钮指示灯_触摸屏网络培训课程
第1-3讲:数值处理_触摸屏网络培训课程
HITECH触摸屏综合选型样本
Vijeo Designer4.6 练习视频教材-1
手持式示教器
MOTEC智能步进在自动螺丝机上的应用
台达助力皮鞋鞋底涂胶精准控制
维控HMI和PLC在煎饼机的应用
维控触摸屏和PLC彩笔机上的应用
维控触摸屏和PLC在攻丝机上的应用
采用嵌入式实时操作系统μC/OS Ⅱ的3D打印机的
MOTEC自动引导车案例分享
维控plc和触摸屏在牙签包装机上的应用
