u产品图片
u产品简介
7英寸真彩TFT液晶(154.0W×85.9Hmm),分辨率800*480,65536真彩色,高亮度背光;
1个DB9端口(COM1:RS232/RS422/RS485,不可用于串口打印),没有SD卡插槽;
2个 USB接口(USB-A: U盘数据存储扩充、U盘程序下载;USB-B:USB程序下载);
400MHZ CPU,128M FLASH,64MDDRAM。
u产品规格
产品型号 | HD070L (经济型) |
性能规格 | |
显示尺寸 | 7寸TFT(154.0W×85.9Hmm) |
分辨率 | 800×480 pixels |
显示色彩 | 65536真彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH 64M DDRAM |
掉电存储器RTC | 256KB 实时时钟 |
打印端口 | 无 |
视频输入 | 无 |
以太网端口 | 无 |
CAN总线端口 | 无 |
SD卡插槽 | 无 |
USB端口 | USB-A: U盘数据存储扩充、U盘程序下载;USB-B: USB程序下载 |
通讯端口 | COM1:RS232/RS422/RS485 |
电气规格 | |
额定功率 | 8W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | 小于5ms |
绝缘电阻 | 超过20MΩ 500VDC |
耐压测试 | 500V AC 小于1分钟 |
结构规格 | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 212W×146.0H×36.0Dmm |
安装开孔尺寸 | 192W×138Hmm |
净 重 | 0.6kg |
湿 重 | 1.0kg |
环境规格 | |
工作温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~70℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证 | |
面板防护等级 | 符合IP65认证 |
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证 |
兼容性 | FCC Class A 认证 |
u外形及开孔尺寸
更多内容请访问 厦门海为科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35490)
深圳市顾美科技有限公司即将亮相2015年IASZ
五月欧洲ABB工厂游
夏季不怕热!四信全网路由器助力中央空调远程
奥越信推出性价比之王 CPU-224X
RS: 珠三角经济体中的国际电子分销商力量
映翰通网络应邀参加“2015年罗克韦尔自动化与
台达自动化,创变新未来——台达出席2015第19届
台达应用于铝型材设备的双牵引创新解决方案
20140402·一方梯队·安全日·PPT合集_infotea
HITECH(海泰克)PWS 6710 安装说明&操作手册
施耐德 HMI 睿易系列Magelis GXU样本
Beijer HMI 高端型TXC 系列 安装说明
Vijeo Designer4.6 练习视频教材-2
施耐德HMI应用注意事项视频教材
Beijer HMI 经济型TXA 系列 安装说明
GE智能平台 Proficy? HMI/SCADA - iFIX产品
