安士能EUCHNER CIS3-IBS 型识别系统
2013/1/30 12:03:54
安士能公司的 CIS3-IBS 型识别系统是直接在恶劣的机械环境中使用的。由于这个原因,其外壳是由压铸铝构成的,设备保护级别为 IP67 。与内部总线( Interbus )的连接是通过远程安装总线进行的。进出内部总线主系统的数据通过内部总线的 PCP 通道被发射出去。数据载体使用了最先进的 FRAM 技术,尽管它具有较大的存储能力,但却不需要电池。
产品分类:机器视觉 其它
品牌:产品介绍
特点
* 不带电的数据载体,其使用寿命大于 100 亿个读写周期
* 存储能力最大可达 32 千字节
* 内部总线接口适配器用于连接:
* + 2 读写头
* + 8 二进制传感器
* + 2 二进制致动器 ( 2A )
* 保护级别为 IP67 的内部总线接口适配器
安士能携手全国机械安全标准化技术委员会推进机械安全标准化建设
转速和停机监控器-小型安全控制系统MSC的新型扩展模块
简单连接- 带以太网/IP接口的MGB系统
EKS电子钥匙系统– 带PROFINET 的模块化版本正式上市
集成AS-接口的CTP系列安全开关
