帕罗肯 PRG-2200-RS485(半双工)隔离式安全栅
2013/1/30 14:41:26
PRG-2200 RS485(半双工)隔离式安全栅实现RS485(半双工)数字信号在危险区和安全区的双向通信,并向现场仪表提供电源。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:帕罗肯
产品描述
主要技术规格
●电源电压: 20V~35VDC供电
●通道数:单通道
●功耗:约2W(24V供电,5V,80mA时)
●输入信号范围:RS485数字信号(半双工)
●输出信号范围:RS485数字信号(半双工)
●传输延时:≤10uS
●信号传输速率:1.2Kbps~56Kbps
●传输控制方式:半双工
●发送和接收切换时间:≥20ms
●性能指标
绝缘强度:本安端/非本安端间2500VAC/分钟
非本安端间1000VAC/1分钟
工作温度:-20℃~+60℃
相对温度:35%~85%RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
产品结构:35mm导轨卡装,ABS外壳材料,
插拔式端子
外形尺寸: 厚16.5×宽106×高112(mm)
整机重量:150g
产品特点:ⅡC防爆等级,符合EMC标准,RS485数字信号双向通信
安装场所:周围空气中应不含对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质
适用现场及设备:安装在安全场所,可与具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危险气体的0区的本安仪表相连,带RS485(半双工)通信接口设备。
浪涌保护特性(带-LP的型号)
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
浪涌保护接线注意事项
1. 带浪涌保护时,仪表3脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
安全防爆认证参数
●国家防爆电气产品质量监督检验中心(CQST)
防爆标志:[EXia Ga](ⅡC)
认证编号:CNEx12.0223
认证参数:端子(4-5间)
Um=250VAC/DC Uo=17.85VDC Io=314mA
Co=0.25uF Lo=0.16mH Po=1.4W
认证参数:端子(7-8)
Um=250VAC/DC Uo=7.1VDC Io=74mA
Co=11uF Lo=0.16mH Po=131mW
订货型号:
向现场仪表配电:无PRG-2200-0
5V,80mA:PRG-2200-1
6V,80mA:PRG-2200-2
9V,50mA:PRG-2200-3
12V,50mA:PRG-2200-4
接线图
主要技术规格
●电源电压: 20V~35VDC供电
●通道数:单通道
●传输延时:≤10uS
●传输控制方式:半双工
●发送和接收切换时间:≥20ms
●性能指标
非本安端间1000VAC/1分钟
工作温度:-20℃~+60℃
相对温度:35%~85%RH
贮存温度:-40℃~+80℃
●结构及外形尺寸
插拔式端子
整机重量:150g
浪涌保护特性(带-LP的型号)
最高连续工作电压:30VDC
浪涌保护接线注意事项
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
安全防爆认证参数
防爆标志:[EXia Ga](ⅡC)
认证编号:CNEx12.0223
认证参数:端子(4-5间)
认证参数:端子(7-8)
订货型号:
向现场仪表配电:无PRG-2200-0
5V,80mA:PRG-2200-1
6V,80mA:PRG-2200-2
9V,50mA:PRG-2200-3
12V,50mA:PRG-2200-4
接线图
效率与标准:工业互联网前景可期存挑战
让工业融进IT的基因——工业互联网真的要来了?
“新”能源局打造中国版“EIA”
谁将受益2013年物联网发展专项资金项目?
人机界面两大趋势引领未来之路
