帕罗肯 PA-14热电阻信号隔离器
电源、报警指示,输入带浪涌保护,输入输出量程可编程,输入/输出/电源间三隔离。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:帕罗肯
特 点
●电源、报警指示
●输入带浪涌保护
●输入输出量程可编程
●输入/输出/电源间三隔离
选型举例
技术指标
激励电压:2.5V
长线补偿:200Ω(线阻)
响应时间:<0.05s(0~90%)(TYP)
波 纹:<10mVrms
传输误差:0.2%的终值
温度系数:15ppm/K的测量值/100Ω负载
耐压强度:2500VDC时100MΩ以上,1500VAC/分钟
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
工作温度:-10℃~+70℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电 源:24VDC±10%
消耗功率:<1W
外壳材料:ABS阻燃
重 量:约90克
外型尺寸:厚12.5×宽106×高112(mm)
浪涌保护特性(带-LP的型号)
最高连续工作电压:30VDC
额定放电电流In:5KA(线对地、线对线)
最大放电电流Imax:10KA(线对地)
依据标准:GB/T18802.21-2004
浪涌保护接线注意事项
1. 带浪涌保护时,仪表6脚端子必须接地线;
2.采用可拆分接线端子,方便使用;
3.导线采用截面积0.5mm2~2.5 mm2;
4.导线裸露长度约8mm,由M3螺钉锁紧。
接线图
效率与标准:工业互联网前景可期存挑战
让工业融进IT的基因——工业互联网真的要来了?
“新”能源局打造中国版“EIA”
谁将受益2013年物联网发展专项资金项目?
人机界面两大趋势引领未来之路
