Dwyer美国德威尔RMA-25-SSV转子流量计
具有多种独特功能的直读式精密流量计。价格低,用途广泛。读数容易。结构精密。安装简单。通用式主体。清洁方便。
产品分类:仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 现场仪表 流量仪表 现场仪表 现场仪表 流量仪表 现场仪表 流量仪表 流量计 流量计 转子流量计
品牌:德威尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
读数容易:直读式刻度,消除了单位换算的麻烦。
刻度线印在铝板上,表面覆有环氧树脂,指示管两侧都标有刻度线。
特别整合的浮子流向导杆 使浮子稳定以避免损坏或漂移。
在白色的背景衬托下,浮子清晰可见。
结构精密:所有Rate-Master流量计都由坚固、透明、防碎的聚碳酸脂塑料注模而成,
内部精密制造的錐管 使得流量计精确度高,重复性好。
塑料主体固定在不锈钢后板上,接管螺纹被牢固地插入焊接可承受较大扭矩。
还可选用黄铜阀或不锈钢阀(订购是注明BV或SSV)来进行精确的流量调整。
在真空应用场合,RMA型可选用顶部阀门(需注明TMV)。
RMA系列的精度为±4%;RMB系列的精度为±3%;RMC系列的精度为±2%。
安装简单:Rate-Master 流量计可以安装在面板上,也可以嵌入安装。
嵌入安装时,斜角可以自动地把仪表固定在面板合适的位置上。
表面安装时,还可以采用管线来安装固定。带有所有的安装部件,安装操作说明书。
通用式主体:Rate-Master 流量计主体可方便地互换。
互换时 只需从后板上取下主体并用另外的O型环在进出口处密封即可,不会影响管道。
在实验室或工厂里,当所需的量程范围不同时,可互换性是非常有用和方便的。
清洁方便:只需松开四个螺钉,即可把流量计塑料管身从不锈钢后板上取下,不影响管身螺纹的连接。打开滑盖和塞子,用水和肥皂清洗流量管,然后重新安装好。
技术规格:
服务:兼容的气体和液体;
湿材料:主体:聚碳酸酯;O型圈:氯丁橡胶和丁腈橡胶
五金配件:SS(除了可选黄铜阀);
浮点数:SS,黑色玻璃/铝材/K蒙乃尔合金/钨硬质合金根据范围.
温度限制:130°F(54°C);压力限制:100 psi(6.9 bar)
精确度:RMA:4%;RMC:全量程的2%
注意:Dwyer Rate-Master流量计是被设计用来测量空气,水或其它相容介质,
对有疑问的气体或液体可咨询工厂。腐蚀性溶液,防冻剂(乙烯乙二醇)和芳香烃溶剂不能使用。
相关型号:
RMA-24-SSV
RMA-25-SSV
RMA-10-SSV
RMA-34-SSV
RMA-33-SSV
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
