宏电3G GPS/北斗一体化智能车载终端 H3225AK
H3225A-K 3G GPS一体化智能车载终端是融合3G无线通信技术、GPS/北斗全球卫星定位技术、视频监控技术的一款工业级车载硬盘录像机,采用高性能H.264编码标准,集3G视频采集、GPS/北斗定位管理和无线传输于一体,是新一代无线车载视频监控解决方案的核心产品。它具有强大的音视频采集、行车数据存储和传输功能,先进的硬盘防震、防尘、散热专利技术,全铝散热设计理念、三种可选网络通信方式,应需而动,特别适用于高速运动、剧烈震动、电源不稳定、干扰严重、多尘等恶劣车载移动环境,广泛应用于公交车、地铁、火车、长途客车、出租车、物流车、私家车、特种车辆(如运钞车)等各种移动视频监控领域。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:宏电
基本功能:
◇ 采用H.264视频压缩技术,压缩比高,适合窄带无线传输
◇ 支持4路语音视频同步采集、传输、存储
◇ 支持双向双工语音对讲
◇ 支持IO报警、移动侦测报警、超(低)速报警,等多种报警方式
◇ 支持定时/报警两种自动抓拍图片触发方式
◇ 支持云台控制,可进行预置位、巡航轨迹的设置调用
◇ 支持3G路由上网,Wi-Fi无线上网
◇ 支持服务器录像存储,本地硬盘录像存储
◇ 支持WEB网页配置参数和浏览实时视频
◇ 支持内置GPS/北斗、电子地图定位、轨迹回放
◇ 支持无线Wi-Fi 802.11b/g/n可选Station与AP模式
◇ 支持OSD图像叠加,如车速、时间、GPS/北斗信息等
◇ 通过外置串口可外接传感器、CAN数据采集器、GPS/北斗等外设
◇ 支持无线网络远程下载回放历史视频文件
◆ 增强功能:
◇ 优化3G与2.5G无线链路传输视频质量,支持2.5G和3G网络智能切换
◇ 优化RS232串口数据透明传输,内置行车记录仪功能(支持部标)
◇ 支持定时、点火、点火或定时三种开关机模式,支持延时关机
◇ 支持车辆熄火后,定时上报GPS信息
◇ 支持车载电话和远程监听功能
◇ 支持宏电GPS/北斗管理平台,支持GPS历史轨迹回放/北斗
规格参数:
设备型号
H3225A-K
视频压缩标准
H.264
无线网络传输
TD-SCDMA/EVDO/WCDMA-HSUPA/CDMA 1x/EDGE/GPRSWiFi
视频分辨率
CIF /D1
总资源
400帧CIF/秒
视频输入接口
4路航空头(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)
视频输出接口
2路航空头(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)
视频帧率
1~25帧/秒(可调)
码流类型
视频流/复合流(双码流)
压缩输出码率
16K~1M可调,可自定义
音频输入接口
4路航空头(电平:2Vp-p,阻抗:4.7kΩ)
音频输出接口
2路航空头(电平:2Vp-p,阻抗:4.7kΩ)
音频压缩标准
G.726
音频压缩码率
16Kbps
语音对讲输入/输出
1组
通话手柄接入
1个(6pin接口)
通讯接口
1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,2个RS232口,2个RS485口
报警输入
8路GPIO,一路速度差分信号
报警输出
4路 GPIO
存储录像
支持1个2.5寸 SATA硬盘,一个SD卡
电源输入
DC 8-36V
电源输出
6路 DC 12V /1路DC 5V
功耗
≤13W
工作温度
-20℃~+65℃(固态硬盘)
工作湿度
10%~90%(非凝结)
尺寸(mm)
200mmX178mmX55mm
重量
1.58Kg
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
