宏电 H3225A无线车载硬盘录像机
H3225A无线车载硬盘录像机是基于3G无线通信技术的一款工业级车载硬盘录像机,采用高性能H.264编码标准,集视频采集和无线传输于一体,是新一代无线车载视频监控解决方案的核心。它具有强大的音视频采集、行车数据存储和传输功能,先进的硬盘防震、防尘、散热专利技术,全铝散热设计理念、三种可选网络通信方式,应需而动,特别适用于高速运动、剧烈震动、电源不稳定、干扰严重、多尘等恶劣车载移动环境,广泛应用于公交车、地铁、火车、长途客车、出租车、物流车、私家车、特种车辆(如运钞车)等各种移动视频监控领域。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:宏电
基本功能:
◇ 采用H.264视频压缩技术,压缩比高,适合窄带无线传输
◇ 支持4路语音视频同步采集、传输、存储
◇ 支持双向双工语音对讲
◇ 支持IO报警、移动侦测报警、超(低)速报警,等多种报警方式
◇ 支持定时/报警两种自动抓拍图片触发方式
◇ 支持云台控制,可进行预置位、巡航轨迹的设置调用
◇ 支持服务器录像存储,本地硬盘录像存储
◇ 支持WEB网页配置参数和浏览实时视频
◇ 支持内置GPS、电子地图定位、轨迹回放
◇ 支持无线Wi-Fi 802.11b/g 可选Station与AP模式
◇ 支持OSD图像叠加,如车速、时间、GPS/北斗信息等
◇ 通过外置串口可外接传感器、控制器、GPSGPS/北斗等外设
◇ 支持无线网络远程下载回放历史视频文件
增强功能:
◇ 优化3G与2.5G无线链路传输视频质量,支持2.5G和3G网络智能切换
◇ 优化RS232串口数据透明传输,支持外接行车记录仪、GPSGPS/北斗等车载外设,行车数据可以叠加到字幕显示
◇ 支持定时、点火、点火优先三种开关机模式,支持延时关机
规格参数:
设备型号
H3225A
视频压缩标准
H.264
无线网络传输
TD-SCDMA/EVDO/WCDMA-HSUPA/EDGE/GPRS/CDMA 1x
视频分辨率
CIF /D1
总资源
200帧CIF/秒
视频输入路数
4路
视频输入接口
BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)
视频帧率
1~25帧/秒(可调)
码流类型
视频流/复合流(双码流)
压缩输出码率
16K~1M可调,可自定义
音频输入路数
4路
音频输入接口
BNC(电平:2Vp-p,阻抗:4.7kΩ)
音频压缩标准
G.726
音频压缩码率
16Kbps
语音对讲输入/输出
1组
通讯接口
1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS232口,1个RS485口
网络功能
TCP/IP, PPPOE,DDNS, FTP,DNS,DMZ,NTP,DHCP,NAT,ICMP,ROUTE
报警输入
4路GPIO
报警输出
4路 GPIO
存储容量
支持2.5寸 SATA硬盘
电源输入
DC 8-36V
电源输出
4路 DC 12V /1路DC 5V
功耗
≤8.5W
工作温度
-20℃~+65℃(固态硬盘)
工作湿度
10%~90%(非凝结)
尺寸(mm)
241.5mm(长)×160mm(宽)×55mm(高)
重量
3Kg
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
