宏电H3201单路无线网络视频服务器
H3201单路无线网络视频服务器是基于3G无线通信技术的工业级网络视频服务器,采用高性能H.264编码标准,集视频和无线传输于一体,是新一代无线视频监控解决方案的核心。符合工业级标准,适用于分布广、布线难、距离远、临时性、移动性、传统连线方式难于实现的地方,这一突破使安防监控被广泛的应用到了电力、海事、油田、环保、热力、水利、气象等领域。它支持无线与有线两种不同的网络传输方式,让视野从此不再有盲点。无论身在哪里,无论想看哪里,无论何时查看,都能让您的视野无“线”延伸。
产品分类:机器视觉 无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:产品介绍
基本功能:
◇ 采用H.264视频压缩技术,压缩比高,适合窄带无线传输
◇ 支持单路语音视频同步采集、传输、存储
◇ 支持双向双工语音对讲
◇ 支持IO报警、移动侦测报警、遮挡报警等多种报警方式
◇ 支持定时/报警两种自动抓拍图片触发方式
◇ 支持云台控制,可进行预置位、巡航轨迹的设置调用
◇ 支持3G路由上网
◇ 支持服务器录像存储,本地SD卡录像存储
◇ 支持WEB网页配置参数和浏览实时视频
◇ 支持无线Wi-Fi 802.11b/g可选Station与AP模式
◇ 支持OSD图像叠加,如温度、时间、设备信息等
◇ 通过外置串口可外接传感器、RTU、控制器等外设
增强功能:
◇ 优化3G与2.5G无线链路传输视频质量,支持2.5G和3G网络智能切换
◇ 优化RS232串口数据透明传输,支持大数据量透明传输
◇ 支持宏电DDP数据传输协议
◇ 增强了网络功能,提供路由上网,NAT,DMZ,VPN等路由功能
◇ 采用数据接口QOS控制,保证数据稳定传输
◇ 支持远程IO输出控制,加强对下位机的管理
规格参数:
设备型号
H3201
视频压缩标准
H.264
无线网络传输
TD-SCDMA/EVDO/WCDMA-HSUPA/EDGE/GPRS/CDMA 1x
视频分辨率
CIF /D1
总资源
200帧CIF/秒
视频输入路数
1路
视频输入接口
BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)
视频帧率
1~25帧/秒(可调)
码流类型
视频流/复合流(双码流)
压缩输出码率
16K~1M可调,可自定义
音频输入路数
1路
音频输入接口
BNC(电平:2Vp-p,阻抗:4.7kΩ)
音频压缩标准
G.726
音频压缩码率
16Kbps
语音对讲输入/输出
1组
通讯接口
1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS232口,1个RS485口
网络功能
TCP/IP, PPPOE,DDNS, FTP,DNS,DMZ,NTP,DHCP,NAT,ICMP,ROUTE
报警输入
2路GPIO
报警输出
1路 GPIO
存储容量
1G~32G Sd卡
电源输入
DC 12V
电源输出
1路 DC 12V/1路 DC 5V
功耗
≤4W
工作温度
-20℃~+65℃
工作湿度
10%~90%(非凝结)
尺寸(mm)
156.5mm(长)×105mm(宽)×32mm(高)
重量
0.5Kg
典型应用
环保视频监控系统解决方案
概述:
在环保系统中,常常需要对众多的污染排放点进行实时视频监控,监控中心可以随时调取监控视频。由于监测点分散、分布范围广、而且大多设置在环境较恶劣的地区,通过拉光纤或者走有线传输视频比较困难,3G网络的快速发展,成为环保部门选择的通信手段之一。
同以往的有线网相比较,部署3G网络可以节约大量时间,及免除布线的困难等。环保监测部门可以使用3G无线网络对污染源进行实时监控,同时,可以大大提高环保部门的工作效率。宏电建立起实用性强、覆盖面广、灵活性好的环保数据采集系统及视频监控,满足各方面对环境监测信息的需求。
系统拓扑图:
系统功能:
可快速灵活布控,特别适合特定环境下监控,也适合在大范围较难布线的应用环境中。
可在前端,服务端及客户端进行录相。
前端设备可以用作DTU和路由器,传输遥测终端机采集的环境数据。
减少监控中心的重复建设,根据等级来分配权限进行管理和环境数据库进行结合和联动,在监控的同时实时掌握环境污染等信息。
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
