帕罗肯 PA-17单路频率变送器
易连接,低功耗,长寿命,外形小巧,厚度仅12.5mm,输入/输出/电源间三隔离,DIN导轨安装,插拔式端子
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:帕罗肯
特 点
●易连接,低功耗,长寿命
●外形小巧,厚度仅12.5mm
●输入/输出/电源间三隔离
●DIN导轨安装,插拔式端子
选型举例
技术指标
输 入:电压脉冲,高电平≥12V,低电平≤0.1V
电流脉冲,高电平≥12V,低电平≤0.1V
干触点信号,短路电流≤8mA,开路电压≤8V
脉冲宽度:≥10us
频率范围:0.1Hz~100KHz
(低于0.1Hz的信号当作0Hz切除)
测量分辨率:0.01Hz
测量精度:0.01Hz或0.05%F.S(二者取其大)
测量周期:0.1s
响应时间:1s(0~90%F.S)
输出负载:电流输出,≤350Ω
电压输出,≥500KΩ
传输误差:0.2%的终值
温度系数:<50ppm/℃
绝缘强度:1500VAC/1分钟
绝缘电阻:>100MΩ(500VDC)
电磁兼容性:符合GB/T18268工业设备应用要求
(等同IEC61326-1)
工作温度:-25℃~+85℃
工作湿度:<90%RH(无凝结水)
电 源:24VDC±10%
外壳材料:ABS阻燃
重 量:约90克
外型尺寸:厚12.5×宽106×高112(mm)
接线图
效率与标准:工业互联网前景可期存挑战
让工业融进IT的基因——工业互联网真的要来了?
“新”能源局打造中国版“EIA”
谁将受益2013年物联网发展专项资金项目?
人机界面两大趋势引领未来之路
