帕罗肯 PA-1902(独立电源)开关量输出隔离器
PA-1902开关量输出隔离器,现场一侧的触点开关信号,经过隔离,控制或驱动现场指定的开关量信号,如电磁阀或报警器。信号隔离能有效的抑制各种干扰。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:帕罗肯
特点
●电源指示
●外形小巧,厚度仅16.5mm
●DIN导轨安装,插拔式端子
●输入/输出/电源/通道间全隔离
选型举例
技术指标
工作电源:20V-35VDC
功耗:约2.0W(一路)
信号输入特性:
无源开关输入(干触点信号):
短路电流:8mA
开路电压:8V
有源开关输入(电流信号):
现场输入电流>2.1mA时,表示“ON”
现场输入电流<1.2mA时,表示“OFF”
输出:开路电压≥22VDC
UE/IE约12V/75mA
负载电阻<50Ω,短路报警(SC)
负载电阻>10K,开路报警(LB)
报警继电器输出特性:
响应时间:20ms
驱动能力:250VAC/2A,30VDC/2A
负载类型:电阻性负载
工作温度:-20℃~+60℃
现对湿度:35%~85% RH
贮存温度:-40℃~+80℃
消耗功率:<2W
外壳材料:ABS阻燃
重 量:约150克
外型尺寸:厚16.5×宽106×高112(mm)
接线图
效率与标准:工业互联网前景可期存挑战
让工业融进IT的基因——工业互联网真的要来了?
“新”能源局打造中国版“EIA”
谁将受益2013年物联网发展专项资金项目?
人机界面两大趋势引领未来之路
