唐山平升 低功耗遥测终端
2013/2/2 15:28:46
水文监测系统测点分布广,且大多环境恶劣,具有无电源、不宜布线等特点,唐山平升电子技术开发有限公司生产的 DATA-6301GPRS低功耗遥测终端,平均工作电流<10mA,功耗低,体积小,特别适用于水文监测系统太阳能供电方式的现场应用,可大大降低太阳能供电成本。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:平升
遥测终端设备介绍:
GPRS低功耗遥测终端集数据采集、控制、GPRS无线远程通信等功能于一体,可接入雨量计、水位计、照相机等各种智能仪表和变送器,符合中华人民共和国水利行业标准(SL 427-2008)、《水情信息编码》、《水文测试代码编制导则》,为及时、准确、有效地传输实时水情信息,更好地为防汛抗旱、水资源管理和国民经济建设服务做出重要贡献
---产品特点---
1、 数据采集、传输一体化设计。
2、 GPRS实时在线功耗低,在线平均电流≤10mA。
3、 可选配水资源监测数据传输规约、水文监测数据通信规约等。
4、 支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。
---技术参数---
硬件配置:6路PI、4路DI、4路AI、3路DO、2路串口。
存储容量:4M。
供电电源:10V~30V DC。
功 耗:待机电流<0.1mA/12V;
在线电流≤6mA/12V;
发送电流≤60mA/12V;
实时在线平均电流≤10mA/12V。
工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
安装方式:导轨式。
外形尺寸:145x100x65mm。
---产品功能---
通信功能:支持GPRS、短消息、卫星等多种通讯方式;支持与多中心进行数据通信;支持实时在线、定时唤醒两种工作模式。
采集功能:采集水位、雨量变送器的标准信号;采集流量计、脉冲表的流量数据;采集水泵或阀门运行状态、设备供电状态和箱门开关状态。
图片抓拍功能:可外接工业照相机,进行图片抓拍。
控制功能:支持自动控制、远程控制水泵、阀门等控制设备。
远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
报警功能:监测数据越限,立即上报告警信息。
存储功能:本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
---与一般功耗的GPRS测控设备在太阳能供电成本方面的比较---
1、太阳能电池板和蓄电池的成本比较
按半个月连续阴雨天、现场设备由太阳能电池板+蓄电池方式供电,比较如下:
选用一般功耗的测控设备:可充电蓄电池容量选择为>65AH;太阳能电池板选择功率为>50W;
选用GPRS低功耗测控终端:可充电蓄电池容量选择为<12AH;太阳能电池板选择功率为<10W;
2、其它方面
普通的测控设备,因功耗大,在选择大功率的太阳能电池板以及大容量、体积较大的蓄电池的同时,还会造成太阳能电池板支架、外围的防护箱体等辅助设备的成本增加,同时提高了施工难度。
遥测终端设备介绍:
---产品特点---
1、 数据采集、传输一体化设计。
---技术参数---
存储容量:4M。
供电电源:10V~30V DC。
功 耗:待机电流<0.1mA/12V;
在线电流≤6mA/12V;
发送电流≤60mA/12V;
实时在线平均电流≤10mA/12V。
安装方式:导轨式。
外形尺寸:145x100x65mm。
---产品功能---
1、太阳能电池板和蓄电池的成本比较
2、其它方面
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
