宏电H3304无线车载双SD卡录像机
H3304无线车载双SD卡录像机是基于3G无线通信技术的一款工业级车载SD卡录像机,采用高性能H.264编码标准,集视频采集和无线传输于一体,是新一代无线车载视频监控解决方案的核心。它具有强大的音视频采集、行车数据存储和传输功能,先进的防震防尘、散热专利技术,全铝散热设计理念、三种可选网络通信方式,应需而动,特别适用于高速运动、剧烈震动、电源不稳定、干扰严重、多尘等恶劣车载移动环境,广泛应用于公交车、地铁、火车、长途客车、出租车、物流车、私家车、特种车辆(如运钞车)等各种移动视频监控领域。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:宏电
基本功能:
◇ 采用H.264视频压缩技术,压缩比高,适合窄带无线传输
◇ 支持4路语音视频同步采集、传输、存储
◇ 支持双向双工语音对讲
◇ 支持IO报警、移动侦测报警、超(低)速报警,等多种报警方式
◇ 支持定时/报警两种自动抓拍图片触发方式
◇ 支持云台控制,可进行预置位、巡航轨迹的设置调用
◇ 支持3G路由上网,Wi-Fi无线上网
◇ 支持服务器录像存储,本地双SD卡录像存储
◇ 支持WEB网页配置参数和浏览实时视频
◇ 支持内置GPS/北斗、电子地图定位、轨迹回放
◇ 支持无线Wi-Fi 802.11b/g可选Station与AP模式
◇ 支持OSD图像叠加,如车速、时间、GPS/北斗信息等
◇ 通过外置串口可外接传感器、CAN数据采集器、GPS/北斗等外设
◇ 支持无线网络远程下载回放历史视频文件
增强功能:
◇ 优化3G与2.5G无线链路传输视频质量,支持2.5G和3G网络智能切换
◇ 优化RS232串口数据透明传输,内置行车记录仪功能
◇ 支持定时、点火、点火或定时三种开关机模式,支持延时关机
◇ 支持2张SD卡录像存储
规格参数:
设备型号 | H3304 |
视频压缩标准 | H.264 |
无线网络传输 | TD-SCDMA/EVDO/WCDMA-HSUPA/EDGE/GPRS/CDMA 1x |
视频分辨率 | CIF /D1 |
总资源 | 400帧CIF/秒 |
视频输入路数 | 4路 |
视频输入接口 | BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) |
视频帧率 | 1~25帧/秒(可调) |
码流类型 | 视频流/复合流(双码流) |
压缩输出码率 | 16K~1M可调,可自定义 |
音频输入路数 | 4路 |
音频输入接口 | BNC(电平:2Vp-p,阻抗:4.7kΩ) |
音频压缩标准 | G.726 |
音频压缩码率 | 16Kbps |
语音对讲输入/输出 | 1组 |
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS232口,1个RS485口 |
网络功能 | TCP/IP, PPPOE,DDNS, FTP,DNS,DMZ,NTP,DHCP,NAT,ICMP,ROUTE |
报警输入 | 8路GPIO |
报警输出 | 4路 GPIO |
存储容量 | 支持1G~32G SD卡 |
电源输入 | DC 8-36V |
电源输出 | 5路 DC 12V |
功耗 | ≤8.5W |
工作温度 | -20℃~+65℃(固态硬盘) |
工作湿度 | 10%~90%(非凝结) |
尺寸(mm) | 167.3mm(长)×160mm(宽)×55mm(高) |
重量 | 1Kg |
冷链物流监控系统解决方案
概述:
宏电冷链物流无线监控系统应需求而生,并根据实际应用情况在软件平台和硬件设备方面做出各项优化、增加相应的功能模块和业务接口,更为贴合现场应用环境和后台管理控制。
通过各类冷链运输车辆实时回传采集数据、视频图像,管理部门可实时了解所属车辆行驶状况、位置信息等相关情况,实现客户和合作伙伴间业务的高度协同,增强物流服务的应变和监控能力,可提高物流效率,降低成本,实现对物流运作的统一调度与监控,实现运输路线最优、库存质量最佳、货物组配最合理、物流成本最低的目标,为客户提供及时准确的冷链物流服务。
系统拓扑图:
系统功能:
运营车辆车厢温度监测
运营车辆行驶车速监测
运营车辆实时视频监控
运营车辆油箱液位监测
GPS/北斗车辆定位记录
运营车辆行驶里程统计
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
