宏电H3224四路无线网络视频服务器
H3224四路无线网络视频服务器是基于3G无线通信技术的一款网络视频服务器,采用高性能H.264编码标准,集视频和无线传输于一体,是新一代无线视频监控解决方案的核心。符合工业级标准,适用于分布广、布线难、距离远、临时性、移动性、传统连线方式难于实现的地方,这一突破使安防监控被广泛的应用到了电力、海事、油田、环保、热力、水利、气象等领域。它支持无线与有线两种不同的网络传输方式,让视野从此不再有盲点。无论身在哪里,无论想看哪里,无论何时查看,都能让您的视野无“线”延伸。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:宏电
基本功能:
◇ 采用H.264视频压缩技术,压缩比高,适合窄带无线传输
◇ 支持4路语音视频同步采集、传输、存储
◇ 支持双向双工语音对讲
◇ 支持IO报警、移动侦测报警、报警联动输出等多种报警方式
◇ 支持定时/报警两种自动抓拍图片触发方式
◇ 支持云台控制,可进行预置位、巡航轨迹的设置调用
◇ 支持路由上网,DMZ,NAT功能
◇ 支持服务器录像存储,本地SD卡录像存储
◇ 支持WEB网页配置参数和浏览实时视频
◇ 支持OSD图像叠加,如温度、时间、雨量、水文信息等
◇ 通过外置串口可外接传感器、RTU、控制器等外设
增强功能:
◇ 优化3G与2.5G无线链路传输视频质量,支持2.5G和3G网络智能切换
◇ 优化RS232串口数据透明传输,支持大数据量透明传输
◇ 支持宏电DDP数据传输协议
◇ 增强了网络功能,提供路由上网,NAT,DMZ,VPN等路由功能
◇ 采用数据接口QOS控制,保证数据稳定传输
◇ 支持远程IO输出控制,加强对下位机的管理
规格参数:
设备型号
H3224
视频压缩标准
H.264
无线网络传输
TD-SCDMA/EVDO/WCDMA-HSUPA/EDGE/GPRS/CDMA 1x
视频分辨率
CIF /D1
总资源
200帧CIF/秒
视频输入路数
4路
视频输入接口
BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)
视频帧率
1~25帧/秒(可调)
码流类型
视频流/复合流(双码流)
压缩输出码率
16K~1M可调,可自定义
音频输入路数
4路
音频输入接口
BNC(电平:2Vp-p,阻抗:4.7kΩ)
音频压缩标准
G.726
音频压缩码率
16Kbps
语音对讲输入/输出
1组
通讯接口
1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS232口,1个RS485口
网络功能
TCP/IP, PPPOE,DDNS, FTP,DNS,DMZ,NTP,DHCP,NAT,ICMP,ROUTE
报警输入
4路 GPIO
报警输出
4路 GPIO
存储容量
1G~32G Sd卡
电源输入
无
电源输出
DC 5V
功耗
≤7W
工作温度
-20℃~+65℃
工作湿度
10%~90%(非凝结)
尺寸(mm)
262mm(长)×157.5mm(宽)×45mm(高)
重量
2Kg
水利视频监控系统解决方案
概述:
宏电水利视频监控解决方案提供一个包含前端采集设备、服务器和客户端的河道水库水情无线监控系统,该系统可实时查看水库各地的视频图像和水位信息。前端设备包括DVS、摄像头、水位传感器和遥测终端机。水位信息和视频图像以3G无线网络发送;服务器提供数据中转,用户权限管理等;客户端提供用户查看水位信息和视频的界面。
该解决方案实现以下功能:汛期的水库安全防卫工作、水库重点区域的防范、水库水面情况的实时远端监控、水库水岸情况的实时远端监控、能够随时检测水库中水的水质、水库天气情况的实时监控。
系统拓扑图:
系统功能:
可快速灵活布控,特别适合水库、河道等恶劣的环境下监控,也适合在大范围较难布线的应用环境中。
可在前端,服务端及客户端进行录相。
前端设备可以用作DTU和路由器,传输遥测终端机采集的水雨情数据减少监控中心的重复建设,根据等级来分配权限进行管理和水利数据 库进行结合和联动,在监控的同时实时掌握水雨情及工情等信息。
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
