宏电H8922工业级4G双卡路由器
H8922工业级3G/3G+/LTE双卡无线路由器支持LTE 4G网络、HSPA+ 3G+网络,它采用高性能32位MIPS处理器,嵌入式操作系统的设计,并针对无线网络的不稳定性、延时变化较大等特点进行了优化设计,提供高速可靠的路由及数据传输功能。其支持有线与无线、无线与无线相互备份,可选支持GPS定位,使之更专注于应用于国内外金融、车载WiFi、企业应用等行业。
产品分类:无线通信 工业以太网 物联网 网络层 路由器 无线以太网设备 接入传输交换产品 无线通信产品
品牌:宏电
功能特点:
内置3G/3G+/LTE工业级模块,分别支持LTE、HSPA+、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA,向下兼容CDMA1x、EDGE/GPRS
支持双模同时在线,双模切换,多运营商切换
支持有线、Wi-Fi、3G/3G+/LTE多网切换
支持GRE over IPSec,IPSec over PPTP/L2TP/GRE/IPIP
支持宏电自主开发多参数多功能组合切换功能,实现多服务器时的灵活快速通信切换
支持VPDN、APN专网接入
支持IPSec(支持CA数字证书)、GRE、IPIP、PPTP、L2TP
支持DHCP Server
支持GPS定位功能(可选)
支持本地、远程、平台固件升级
支持本地、远程、平台补丁升级
支持WEB、CLI、SSH、平台多种参数管理方式
支持M2M平台管理,可实时统计设备流量、监控设备网络状态
支持参数备份及导入,支持私钥导入导出参数配置
支持DNS代理,支持DDNS
支持NTP网络对时
支持SNMP网络管理
提供系统本地日志和远程日志发送,实现网络实时监控
WAN支持ADSL(PPPoE)、静态IP,DHCP客户端获取IP地址
LED状态监测
支持定时管理,有效控制上网流量和时长
支持数据触发上线,支持定时下线或者数据空闲下线
支持短信、语音唤醒上线、下线、重启(可选)
支持LCP检测、ICMP检测、接口流量检测、心跳包检测等链路检测功能,保障无线网络稳定可靠
全工业级电磁兼容性设计,第三方EMC检测报告,公安部安全检测报告
规格参数:
CPU: 支持网络 32位高性能MIPS处理器 LTE EVDO WCDMA (HSDPA,HSUPA,HSPA+) TD-SCDMA EDGE/GPRS CDMA 1x 标准 设备接口 IEEE 802.11n IEEE 802.3 IEEE 802.3u 1xRS232 Console端口(RJ45) 4x10/100Mb LAN 端口 1x10/100Mb WAN 端口 内置3G/3G+/LTE工业级模块(可升级替换) 2xSIM/R-UIM接口(单模双卡或双模双卡) 支持RESET按键 支持WPS按键 Wi-Fi特性 高级防火墙 支持802.11b/g/n传输速度,最高数据传输速率可达150Mbps 支持AP、Station、Bridge等多种工作模式 支持32/64bitsWEP、WPA、WPA2等安全加密机制 室外覆盖范围可达300米 支持SSID广播,支持多SSID(可选) 支持IP/MAC绑定 NAT/NAPT/DMZ IP包过滤 域名过滤 MAC地址过滤 VPN 路由协议 IPSec(支持CA数字证书) PPTP/L2TP GRE/IPIP 静态路由 支持源地址策略路由 RIPv2/OSPF动态路由 设备管理 LED指示 本地和远程web配置(IE v7或更高版本) CLI登录配置 M2M管理平台 SSH登录配置(可选) SYS(系统运行状态) WLAN(Wi-Fi状态指示) WPS(Wi-Fi一键连接状态指示) WAN LAN(LAN1~LAN4) RF(模块工作状态及信号强度级别) NET(3G/3G+/LTE模块当前网络状态) 设备供电 其他参数 供电电源:+5~+36VDC 功耗 产品尺寸(长x宽x高):176mm x 105mm x 25mm 产品重量:约540g 工作温度:-20~+70℃ 储存温度:-40~+85℃ 相对湿度:<95% (无凝结)
SDRAM:256Mbit
FLASH:64Mbit
双模空闲状态:204mA@12VDC
双模通讯状态:330mA@12VD
保修期:一年
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
