宏电 H5110无线水文遥测终端机
宏电H5110水文遥测终端机(多接口版)是为满足水利水文行业遥测对多通信信道,大容量数据存储的要求而设计的新型遥控终端设备。
产品分类:无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:宏电
主要功能:
整点采集水位数据
触发采集雨量、水位数据
整点上报雨量、水位数据
预警触发加报雨量、水位数据
本地存储采集数据
图片抓拍
人工置数
远程招测当前雨量、水位数据
远程查询本地历史数据
电池电压上报功能
GPRS数据通讯、短信备份
可设置自动上报式与应答式工作模式
两种方式实现本地配置,一种是PC通过串口连接实现快速配置,一种是通过液晶与键盘手动操作
支持远程管理功能,可以实现远程参数配置、程序升级
前置机软件自动收集遥测终端机数据,并自动完成数据转换与入库动作
产品特点:
采集模块与通讯模块一体化设计,更低成本、更稳定可靠。
高性能嵌入式操作系统,模块化的功能设计,更容易进行外延扩展。
丰富的传感器接口,具有多个串口、模拟量、数字量等,可以满足多种应用。
高于国家标准的工作环境能力设计,支持更宽的工作温度。
多样化的配置方式,支持键盘、串口、远程三种方式。
优化的短信备份机制,及时有效,且更省钱。
人性化的前置机通讯软件设计,自动化实现参数配置、历史数据查询、远程升级功能,方便后方管理。
规格参数:
传感器接口
功能大类 | 功能小类 | 功能说明 |
传感器接口 | 1个水位计接口 | 12位格雷码水位计 |
1个雨量计接口 | 翻斗式雨量计 | |
8个电流环接口 | 4~20mA电流环 | |
2个RS232接口 | 用于连接外接通讯设备、传感器、摄像头 | |
1个RS485 | 用于连接传感器 | |
1个SDI-12 | 用于连接传感器 | |
信号输出 | 1个输出端口 | l 高电平: 12V l 低电平:0~0.4V |
信号输入 | 4个输入端口 | l 光耦隔离、高电平有效 l 高电平3.3~5V l 低电平0~0.4V |
供电电源
指标项 | 指标描述 |
供电电源 | 电源适配器供电:12V/1.5A DC 允许电压波动范围-15%~ 20% |
功耗 | 含GPRS通讯模块 传输数据(1kB/s):<900mW 值守功耗:<1.2mW |
软/硬件平台
指标项 | 指标描述 |
CPU | 工业级、低功耗32位双MCU。 |
操作系统 | 内置多任务嵌入式实时操作系统,支持PPP/TCP/IP协议栈。 |
数据存储空间 | 专用于采集数据的固态存储容量8MB,可以存储超过10年的采集数据。 |
实时时钟 | 内置实时时钟和后备电池。 |
无线参数
参数名称 | 参数描述 |
无线模块 | 采用工业级模块 |
频段 | GSM 900/1800MHz双频 |
标准 | l 支持GSM phase 2/2 l 支持GPRS class 10 |
理论带宽 | 85.6Kbps |
接收灵敏度 | ≤-107dBm |
人机交互接口
接口名称 | 接口描述 |
PC配置串口 | l 1个RS232接口 |
本机显示 | 1个LCD显示屏 |
本机输入 | 14键多功能键盘 |
天线 | 标准SMA阴头天线,阻抗50Ω |
SIM卡接口 | 抽屉式接口,支持1.8V/3V SIM卡 |
线缆接口 | 弹片式接线端子 |
工作环境
参数名称 | 参数描述 |
防雷、抗电磁干扰 | 符合GB/T 17626标准 |
工作温度 | -30 ~ 70℃ |
存储温度 | -40 ~ 85℃ |
湿度 | ≤95%( 40℃时) |
宏电水库动态监测系统
概述:
该系统主要针对降雨量、水位这两个监测量进 行采集与处理,同时支持现场图片拍照,通过图片的形式了解现场的状况更真实。 它包含前端的遥测数据终端(下简称 RTU)、数码摄像头、水库监测平台软件、短 信接收模块,其中平台软件又可以分为前置通讯机、水库监测数据库系统和 GIS 地 图服务三部分,前置机与水库监测数据库系统即可以成为一个完整的平台软件,又 可以分开独立运行,与其他第三方系统进行对接。
系统拓扑图:
主要特点
a) 完整的解决方案
宏电水库动态监测系统包含了前端的 RTU、数码摄像头、通讯前置软件、水库 监测数据库、GIS 地图服务软件,用户只需要在前端采购水位计、雨量计,后端的
计算机,就可以搭建一套完整的水库动态监测系统,不再需要安装第三方系统。
b) 高集成度、低成本的终端设备
该款 RTU 产品将采集功能、移动通讯功能和拍照功能做到一起,比 RTU 传输 设备(DTU 或无线 modem) DVS 摄像头的方式集成度更高,节省了传输设备和 DVS 设备。这种方式有利于降低产品成本、提高产品稳定性、降低功耗都有好处。
c) 灵活的平台功能设计 宏电水库动态监测平台软件采用灵活的模块化设计,通讯前置机和水库监测数
据库系统可以分开独立运行。当用户有第三方的数据处理软件时,可以只安装通讯 前置机,实现与第三方平台的数据对接。
d) 完善的远程管理功能
通讯前置机软件具备完善的 RTU 远程管理功能,如:在线管理、自动校时、 自动参数校对、程序升级、日志查询、历史数据查询、招测、蓄电池电压告警。
主要功能:
a) 雨水情数据采集与上报
b) 图片拍照与上报
c) 多种方式的数据显示与处理
d) 移动数据通讯及短信备份功能
e) RTU 远程管理
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
