宏电H7760S无线广播预警终端
宏电全新推出的H7760S无线广播预警系统,为客户提供了完整可靠的减灾预警解决方案,能够大幅度提高预警信息的传递速度。产品经过严格测试,符合工业级设计标准,具有超强的可靠性。该设备主要为水利、气象、地质等各行业用户提供预警电话广播、信息语音播报、本地广播通报的服务,是客户自由组建信息发布、语音广告、减灾预警等系统的优先选择。 S:Server服务端
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:宏电
主要功能:
告警短信、电话接收功能:设备可以接收有权限的手机或座机发过来的告警短信和告警电话并广播
本地广播预警功能:可通过麦克风本地喊话来发布告警信息
调频广播发射功能:可将告警信息通过调频广播的方式发射出去,终端机(H7760C)接收到后进行广播
MP3播放功能:可预置MP3音频文件在设备内,必要时进行播放
设备管理功能:可远程对现场的设备进行管理
防雷功能:有效防止雷击对设备的影响
电源管理功能:本设备可在市电停止供电的情况下继续工作,并可在市电与备用电源间自动切换
智能音频优先级选择功能:当不同途径的告警信息同时进入设备时,设备根据预先定义的优先级自动进行相应处理
智能休眠功能:根据使用情况自动进行休眠,有效降低设备运行成本
功能说明:
支持短信内容语音告警
支持电话呼叫语音告警
支持本地麦克风语音告警
支持各种告警信息的调频发射
智能优先级选择功能
智能系统休眠功能
电源过压过流保护
主备电无缝切换
支持外接光伏供电系统
通讯接口防浪涌
电源接口采用防雷设计
系统运行状态LED指示
支持GPRS/GSM/CDMA网络的数据和语音通信
提供外插麦克风接口输入
内嵌PPP、TCP/IP协议栈
透明数据传输及协议转换
告警短信转发备份功能
支持固定IP地址数据中心
支持动态IP地址数据中心DNS域名寻址
支持运营商APN
可通过串口采用专门的升级工具进行本地软件升级
可通过发送特殊格式的请求短信进行远程升级
数据传输时延一般小于2秒,短信传输时延视当地网络状况定
支持短信播报前提示音提示
支持语速控制功能
支持男声、女声播放模式选择
规格参数:
一般规格 |
供电电压 |
90V~270V AC (主电),12V DC / 17AH(备电) |
工作温度: |
-20℃ ~ +55℃ |
待机功耗: |
3.73W |
湿度 : |
相对湿度≤95%(无凝结) |
尺寸 : |
348×260×188mm(长×宽×高) |
单机重量: |
5Kg |
麦克风 : |
6.35mm广播麦克风接口 |
防雷符合: |
GB/T 17626.5标准 |
音频部分 |
额定输出功率: |
25W(单路) |
峰值输出功率: |
35W(单路) |
额定阻抗: |
4Ω |
喇叭额定频率范围: |
200~6000Hz |
喇叭特性灵敏度: |
108dB/米瓦(1KHz) |
最多支持输出: |
4路 |
信噪比 : |
>90dB |
射频部分 |
频带 : |
136~174MHz 或 87~108MHz |
灵敏度 : |
0.25μV |
输出功率: |
25W |
邻道选择性: |
75dB |
辐射方向: |
全向 Omni |
互调抗扰性: |
70 dB |
杂散响应抑制: |
70 dB |
音频失真: |
<3% |
天线极化方式: |
垂直 Vertical |
天线输入阻抗: |
50Ω |
H7760S系列产品型号列表:
型 号 |
基本功能说明 |
标准配件 |
H7760S-V-N |
本地喊话、调频广播发射、远程短信/电话广播、设备远程管理 |
220V电源线、无源麦克风、调频广播发射天线及馈线、GPRS天线 |
H7760S-V-N-M |
本地喊话、调频广播发射、远程短信/电话广播、设备远程管理、远程操作MP3文件 |
概述:
我国是自然灾害极其频繁严重的国家, 每年都有大量人员伤亡和财产损失。全国2100多个县级行政区中有1500多个在山区和沿海地区。根据相关统计,全国约有7400万人不同程度地受到山洪、泥石流、滑坡等地质灾害以及台风、暴雨、强对流、雷电、浓雾等极端天气的威胁。随着全球气候变暖,区域性气候变化更加复杂,防灾减灾的形势愈加严峻。
因此,如何在灾害发生前及时发布预警、撤离人员、转移财产成为了各级管理部门亟待解决的问题。GSM/GPRS/EDGE无线网络的快速发展为自然灾害预警提供了快速、可靠的解决方案。
网络拓扑图:
系统主要功能特点:
无线山洪预警系统主要由H7760S(主站)和H7760C(终端)两部分组成。
宏电无线路由器用于油田监控组网系统
做好边坡滑坡监测,让悲剧不再发生
宏电 H7710电力专用GPRS DTU
宏电Free Wi-Fi车载智能多媒体终端
宏电 4G WiFi路由器H8951
