深圳顺源 物联网局域网模拟量采集隔离变送器
SY AD 08-RJ45系列产品可应用在 RS-232/485总线和RJ45接口以太网工业自动化控制系统,4-20mA/0-10V模拟量测量、监视和控制,0-1mA/0-30mV/小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等。
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表 其它
品牌:顺源
产品特点 |
● 4-20mA等模拟量直接转为以太网和总线通讯数字量 ● 支持10M以太网RJ45接口,支持Modbus TCP通讯协议 ● 支持RS 485/RS 232串口扩展,支持Modbus RTU协议 ● 测量精度优于0.05%,可计算机程控校准模块精度 ● 8路模拟量共地输入,I /O端与系统隔离电压3000VDC ● 辅助电源宽电压供电范围:8 — 50VDC ● 外形美观,可靠性高,编程方便,DIN 35标准安装 ● 用户可编程设置目标模块地址、波特率等 |
典型应用 |
● 用局域网对工业现场进行测量、监视和远程控制 ● 以太网、RS232/485总线工控智能化系统实现 ● 0-10V/4-20mA采集转换成以太网RJ45接口输出 ● 传感器信号AD隔离转换、组网控制及远程变送 ● 物联网多路模拟量数据采集、监控及远传 ● 仪器仪表测量监控数据联网获取与记录 ● 电力设备、交通设施等系统运行数据组网监控 ● 环保、安防、医疗等各种仪器设备实现联网功能 |
SunYuan SY AD 08-RJ45系列产品可实现传感器和主机之间的模拟量采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O)。SY AD 08-RJ45系列产品可应用在 RS-232/485总线和RJ45接口以太网工业自动化控制系统,4-20mA/0-10V模拟量测量、监视和控制,0-1mA/0-30mV/小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等。
产品包括电源隔离,输入输出信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行或以太网通讯。每个串口最多可接256只SY AD 08-RJ45系列模块,通讯方式采用串口的 ASCII字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议和以太网的MODBUS TCP,其指令集兼容于ADAM模块,配置参数可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一总线上,便于计算机编程。
SY AD 08-RJ45系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的IP地址,端口号,校准值,ID地址,波特率,数据格式,校验,和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
SY AD 08-RJ45系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
产品技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_66.html
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
