德国di-soric 20系列 光电开关
di-soric为了增加光电开关在自动化领域的应用范围,开发了20系列光电开关。 20系列光电开关拥有极紧凑的产品外形,可通过多种安装支架和固定器在最狭小的区域内安装固定。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:di-soric
漫反射光电开关
该类型光电开关将发射器和接收器放置在同一产品当中。接收器检测由发射器发出,通过目标物体反射的光线。
镜反射光电开关
该类型光电开关将发射器和接收器放置在同一产品当中。接收器检测由发射器发出,通过反射镜反射的光线,该反射镜包含在产品包装当中。
在“附件”章节可找到更多反射镜规格。
对射式光电开关
该类型光电开关将发射器和接收器分别放置在两个产品当中。光线由发射器发出,通过接收器接收。
当光路被阻挡时,接收器的输出信号状态会发生变化。
漫反射光电开关,镜反射光电开关,对射式光电开关
可选择不同的聚焦光束
* 紧凑型设计
* 红光,已调制
* 灵敏度可调节
* 高分辨率,高操作频率
激光漫反射光电开关,激光镜反射光电开关
小尺寸,大检测距离
* 高分辨率
* 可见的极小红色激光光斑
* 灵敏度可调节
* LED 指示灯 用于指示输出信号状态
* 可设定亮通/暗通
激光对射式光电开关
小尺寸,大检测范围
* 高分辨率
* 可见的极小激光光斑
* 灵敏度可调节
* 可设定亮通/暗通
di-soric为您提供完善的传感器解决方案
德国di-soric USGT系列超声波标签开关(产品简介)
德国di-soric 推出磁敏开关
德国di-soric 推出用于视觉系统的紫外线光源
