德国di-soric 标签开关
di-soric标签开关 di-soric提供各类光学、电容标签开关。
产品分类:离散传感器
品牌:di-soric
光学标签开关 开关OGU...和OGUTI...
具备下列特征:操作频率高、响应时间短、分辨率高。对于特殊应用场合,我们提供可直接安装在贴标机一侧的低槽口产品,以及检测大标签的长槽口产品。
电容标签开关 开关KSSTI...
可检测所有类型的标签,其它应用领域包括双层检测、粘合点检测、层材裂缝检查。此外,新款电容标签开关KSSTI 1000/80...的功能更加强大,可检测金融或半金属标签。
带自动示教的标签开关 开关OGUTI...和KSSTI...采用示教键按键进行非常简便的示教操作。示教值将被保存入储存器,即便断电后也不会丢失。无论多小的标签都可以根据在一定时间内数个标签连续穿过槽口来进行示教,无需进行精确定位。用户可在所有远程示教模式中自行控制示教时间的长度,另外,所有示教模式示教键都集成有按键锁定功能。
此外,还可通过点位计选择输出功能(NO/NC)。
所有di-soric标签开关均配有坚固的金属外壳,由LED指示灯显示当前工作和信号输出状态。
标签开关di-soric拥有专利的双测量系统(如图1所示)可以确保标签开关KSSTI...的高精度和高分辨率,即使在湿度和湿度发生变化时同样可以保证。
本款设备的另一大优势在于检测区域可以快速、简便的清洁,这主要由于标签开关的上方部件可拆卸(如图2所示)。标签开关的底板可以简便的安装,无需再做任何调整。
安全说明:
该装置仅供专业人员使用。
该装置不可用依赖其功能保障人身安全的场合。
光学标签开关
# 集成在贴标机一侧
# 适用于绝大多数标签检测
# 高重复定位精度
# 可在运行过程中自动示教
* 具有按键锁定的远程示教功能
* 示教程序LED指示灯
* 高功能储备
电容标签开关
# 检测所有材质标签(包括金属标签)
# 高重复点位精度
# 可在运行过程中自动示教
* 插口深度大,适合宽标签使用
* 具有按键锁定的远程示教功能
* 温度和空气湿度补偿
* 静态工作原理
* 可分离外壳
di-soric为您提供完善的传感器解决方案
德国di-soric USGT系列超声波标签开关(产品简介)
德国di-soric 推出磁敏开关
德国di-soric 推出用于视觉系统的紫外线光源
