CRYDOM SeriesOne DR 固态继电器
2013/2/15 18:29:10
DIN导轨安装直交流输出固态继电器家族产品采用体积与负载相结合的设计,不但提高成本效益,而且功率密度超过市场上任何其它同类产品!
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:快达
SeriesOne DR 系列采用独特的 IP20 保护面和集成散热片设计,无热金属面暴露,安全可靠。具有包括通用和电机控制器在内的 UL 和 cUL 认证,并符合 CE 和 RoHS 标准。SeriesOne DR 6A 单通道型号具有 11mm 宽,而 12A 单通道和 6A 双通道固态继电器均为 18mm 宽,所有型号均安装在工业标准的 35mm DIN导轨上。
SeriesOne DR 单通道输出型号- 6A 和 12A 输出功率负载
- 60 或 100 VDC,24 至 600 VAC 操作电压负载
- 4-32 VDC, 24、120 和 230 VAC 控制输入选项
- 交流输出版本具有零压导通(电阻负载应用)或随机导通(电感负载应用)功能
- 两条独立的 6A 通道
- DIN导轨安装 18mm 宽封装
- 4-32 VDC 控制输入
- 24 至 600 VAC 操作电压负载
- 交流输入版本具有零压导通(电阻负载应用)或随机导通(电感负载应用)功能
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
