产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >信捷 TGC65工业触摸屏
信捷 TGC65工业触摸屏
供稿:无锡信捷电气股份有限公司 2013/2/18 10:33:19
0 人气:16211
    关键字: 信捷,触摸屏,TG
    产品分类: 人机界面 触摸屏
    品牌: 信捷
    1600万真彩色—画质细腻无痕,显示效果媲美液晶显示器; 下载、启动、运行,三位一体的超高速响应; 支持C语言脚本功能,运算、自由协议编写、绘图,提高编程自由度; 支持BMP、JPG格式图片显示; 丰富的立体3D图库,画面更生动; 灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计; 数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式; 配方数据的存储与双向传送,提高工作效率
    产品特点
    1. ARM9 CPU,400MHZ主频,128M内存,128M存储容量
    2. 15.6英寸,1600万色TFT液晶显示LED背光,分辨率1366*768像素
    3. 2个COM口,独立通讯,支持232、485、422等通讯方式,可实现多屏一机
    4. 标配时钟
    5. USB-B接口,实现数据传输
    6. 前后各置一个USB-A接口,作为数据备份
    7. 支持多种以太网通讯(支持与MODBUS TCP协议设备及西门子S7-1200PLC通过以太网通讯)
    产品说明
    下载、启动、运行,三位一体的超高速响应
    支持BMP、JPG格式图片显示
    丰富的立体3D图库,画面更生动
    灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
    配方数据的存储与双向传送,提高工作效率
    型号说明
    TGC65-MT:USB-B接口
    TGC65-UT:USB-B接口、USB-A接口
    TGC65-ET:USB-B接口、USB-A接口、以太网接口
    产品规格
    TGC65-MT/UT/ET
    产品特性
    尺寸(英寸)
    15.6
    分辨率
    1366*768
    液晶屏
    TFT液晶显示,LED背光
    显示颜色
    1600万真彩色
    亮度
    不可调
    触摸面板
    四线电阻式触摸屏
    液晶寿命
    50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行
    存储器
    128M
    外部接口
    PLC口
    RS-232/RS422/RS485
    下载口
    RS-232/RS485
    USB-A
    标准USB2.0接口(USB-A规范,USB-B规范)
    以太网
    ET系列支持
    扩展
    不支持
    电气特性
    输入电压
    DC24V(电压范围:DC22V~26V)
    消耗电流
    730mA
    允许失电
    10mS以下(实际失电小于1S)
    抗电压冲击
    AC1000V,10mA小于1分钟
    绝缘电阻
    10MΩ以上,DC500V
    环  境
    运行温度
    0℃~50℃
    存储温度
    -20℃~60℃
    运行湿度
    10%RH~90%RH(无凝露)
    抗干扰能力
    干扰电压:1500Vp-p   脉冲周期:1us   持续时间:1分钟
    空气
    无腐蚀性气体
    冷却方式
    自然风冷
    外部尺寸
    410.0*270.0*65.0
    面板开孔尺寸
    399.0*259.0
    产品外观及尺寸(单位:mm)
     开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。
    更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
