关键字: | 信捷,触摸屏,TE |
产品分类: | 人机界面 触摸屏 |
品牌: | 信捷 |
- 产品简介:
- 1600万真彩色—画质细腻无痕,显示效果媲美液晶显示器; 下载、启动、运行,三位一体的超高速响应; 支持C语言脚本功能,运算、自由协议编写、绘图,提高编程自由度; 支持BMP、JPG格式图片显示; 丰富的立体3D图库,画面更生动; 灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计; 数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式; 配方数据的存储与双向传送,提高工作效率
产品说明
下载、启动、运行,三位一体的超高速响应
支持BMP、JPG格式图片显示
丰富的立体3D图库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
丰富的立体3D图库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
配方数据的存储与双向传送,提高工作效率
产品特点
1. ARM9 CPU,400MHZ主频,128M内存,128M存储容量
2. 7英寸,1600万色TFT液晶显示LED背光,分辨率800*480像素
3. 2个COM口,独立通讯,支持232、485、422等通讯方式,可实现多屏一机
4. 标配时钟
5. 提供2个USB接口,实现数据的快速传输和备份
6. 支持多种以太网通讯(支持与MODBUS TCP协议设备及西门子S7-1200PLC通过以太网通讯)
7. 适用于环境恶劣的场合,耐腐蚀性液体、气体,运行温度可达到-10℃-60℃。
型号说明
TE765-MT:USB-B接口
TE765-UT:USB-B接口、USB-A接口
TE765-ET:USB-B接口、USB-A接口、以太网接口
产品规格
TE765-MT/UT/ET
产品特性
尺寸(英寸)
7.0
分辨率
800*480
液晶屏
TFT液晶显示,LED背光
显示颜色
1600万真彩色
亮度
可调
触摸面板
四线电阻式触摸屏
液晶寿命
50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行
存储器
128M
外部接口
PLC口
RS-232/RS422/RS485
下载口
RS-232/RS485
USB-A
标准USB2.0接口(USB-A规范,USB-B规范)
以太网
ET系列支持
扩展
不支持
电气特性
输入电压
DC24V(电压范围:DC22V~26V)
消耗电流
200mA
允许失电
10mS以下(实际失电小于1S)
抗电压冲击
AC1000V,10mA小于1分钟
绝缘电阻
10MΩ以上,DC500V
环 境
运行温度
-10℃~60℃
存储温度
-20℃~60℃
运行湿度
10%RH~90%RH(无凝露)
抗干扰能力
干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟
空气
无腐蚀性气体
冷却方式
自然风冷
外部尺寸
200.4*146.9.5*43.4
面板开孔尺寸
192.0*138.5
产品外观及尺寸(单位:mm)
开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。
更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
上一篇:唐山平升 dtu无线数传终端
下一篇:信捷 TG765-XT工业触摸屏
