苏州迅鹏 SPB-XSJ智能流量积算仪
苏州迅鹏SPB-XSJ智能流量积算仪适合不需温度、压力补偿的流量测量和积算。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏SPB-XSJ智能流量积算仪说明:
① 适合不需温度、压力补偿的流量测量和积算
② 配接各类电流、电压或脉冲输出的流量变送器
③ 8位累积量,4位或5位瞬时量显示,基本误差优于±0.2%F·S
④ 8段折线校正变送器非线性功能
⑤ 外形尺寸:160×80(横/竖),96×48(单显示),96×96
⑥ 仪表电源220V AC,(9~24)V DC
苏州迅鹏SPB-XSJ智能流量积算仪基本配置:
双显示,外供变送器电源
苏州迅鹏SPB-XSJ智能流量积算仪扩展功能:
① 报警输出,最多2点
② 变送输出或累积脉冲输出
③ 通讯接口:RS 232或RS 485
④ 打印机接口(不含打印机单元)
⑤ 停电记录(防盗用功能)
苏州迅鹏SPB-XSJ智能流量积算仪选型表
内容 |
代码及说明 |
SPB-XSJ/ |
双显示,外供变送器电源 |
外型尺寸 |
A— |
横式160×80×125或竖式80×160×125 |
B— |
96×96×112 |
C— |
96×48×112,只能横式单显 |
面板形式 |
H |
横式 |
S |
竖式 |
F |
方形 |
显示方式 |
1 |
8位LED单显示,累积值、瞬时值切换显示(限C型仪表) |
2 |
8位+ 4位LED双显示,累积值,瞬时值同时显示(限A、B型) |
输入信号(注1) |
I |
直流电流 |
V |
直流电压 |
K |
脉冲输入 |
报警点数量 |
T□ |
T0:无报警 T1~T2:1~2点报警 |
外供电源 |
B0 |
无外供电源 |
B1 |
外供 24V DC,误差小于±5%,50mA |
B2 |
外供 12V DC,误差小于±5%,50mA |
B3 |
其它 |
变送输出 (独立供电,全隔离) |
A0 |
无输出 |
A1 |
电流输出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA |
A2 |
电压输出(0~5)V、(1~5)V |
A3 |
电压输出(0~10)V |
A4 |
其它输出 |
通讯接口 (独立供电,全隔离,2400~19.2K仪表地址0~99,应答延迟小于500μs) |
S0 |
无通讯接口 |
S1 |
RS-232接口 |
S2 |
RS-485接口 |
S3 |
RS 422接口 |
仪表电源 |
V0 |
220V AC |
V1 |
24V DC |
V2 |
12V DC |
打印功能(限A、B型仪表)(带硬件时钟) |
P |
P表示打印接口,不带可省略 |
停电记录功能(限双显示仪表,不带可省略) |
D |
D表示带停电记录功能 |
累积量脉冲输出 |
0 |
0表示有累积量脉冲输出功能 |
非标准功能 |
N |
N表示非标功能 |
★ 注1:96×96和96×48的仪表,同时具备变送和通讯功能时,只能1点报警。
★ 注2:限A、B型仪表。 ★ 注3:按使用要求,包括5位瞬时量显示,脉冲和模拟量输入适用等。
相关产品:
(1)SPB-XSJB温压补偿流量积算仪:带温度、压力补偿,适合于气体流量测量,测量更精确
(2)SPB-XSJDL定量控制仪:用于液体的定量罐装或配料控制;3点开关量输入,用于启动、恢复、每次累积量清零,大阀、小阀、瞬时流量下限报警;配接各类流量变送器使用。
售后服务 |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939
传真:0512-68381803
手机:18962116539
Q Q:2501764232
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
