虹润 NHR-1100系列简易型单回路数字显示控制仪
2013/2/19 14:43:17
NHR1100系列简易型单回路数字显示控制仪采用模块化结构方案,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品、包装机械等行业。 单路输入,双屏LED数码显示。 具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,测量精度为0.3%。 热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。 具备上下限报警功能,带LED报警灯指示。 具有电压、电流变送输出信号可选。 支持RS485串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 具备多种外形尺寸及样式供用户选择。 参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:虹润
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR1100系列简易型单回路数字显示控制仪采用模块化结构方案,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品、包装机械等行业。 单路输入,双屏LED数码显示。 具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,测量精度为0.3%。 热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。 具备上下限报警功能,带LED报警灯指示。 具有电压、电流变送输出信号可选。 支持RS485串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 具备多种外形尺寸及样式供用户选择。 参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。 |
仪表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格尺寸为H型接线图 |
★ 注:上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485通讯功能和变送输出功能在同一组OUT接线端子上,只能选择一种。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-1100□-□-□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ |
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-1100A-02-0/2/P(24)-A 例2:NHR-1100C-27-0/X/X-D |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
