西门子 工控机277D
Nano IPCs SIMATIC IPC227D and IPC277D –New. Nano. Intel Atom.
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:西门子
使用最新一代的Atom处理器
1,紧凑和灵活的 Nanobox PC SIMATIC IPC227D
2,灵活的工业级 Nanopanel SIMATIC IPC277D
统一的主板设计
统一的系统软件和驱动程序得益于一致的芯片和处理器
低成本投资满足各种各样的SIMATIC工控机应用
更少的备件库存,例如:内存和CF卡
Nano IPCs SIMATIC IPC227D and IPC277D –紧凑和灵活
紧凑型设计,并不失灵活性
1公升紧凑尺寸所有的接口集中在一侧
多种产品版本
宽屏幕显示
安装深度仅为 66 毫米
Nano IPCs SIMATIC IPC227D and IPC277D –坚固且节能
高可靠性
坚固的外壳和工业级显示
非易失性可保持存储支持无电池的完全运行
免维护嵌入式技术应用
无风扇
大容量闪存存储 (SSD, CF)
无硬盘 (可选)
节能产品
最新一代的Intel Atom, 更低的能源消耗
节能 (SpeedStep 和休眠模式)
根据性能需求动态电源调节
LED背光灯能够调节到最暗
Nano IPCs SIMATIC IPC227D and IPC277D –多种应用选择
简单测量和控制任务例如SIMATIC WinAC RTX 软PLC (同时支持故障安全应用)
简单操作 & 过程可视化, 例如. SIMATIC WinCC V11
通讯和数据收集,工业网络传输
Nano IPCs SIMATIC IPC227D and IPC277D –高紧凑型产品,集成众多接口
1,丰富的插槽和接口降低成本
2,所有的接口和附属组件都在一侧,方便接线
3,基于不同应用需求,可灵活配置的串口1 (RS232, RS485, CAN)
4,通过集成的标准以太网口实现带RT功能的PROFINET,可轻松接入自动化控制应用
5,集成电源和ON/OFF开关
6.冗余网络支持(2 x 可捆绑 Gbit-LAN)
nanopanel PCs –灵活的选择合适的版本
SIMATIC IPC277D:灵活选择工业标准的宽屏显示屏
最有视觉感受得益于::
视觉宽度支持最大170°
高亮度显示 400 cd/m2
高分辨率只少支持 800 x 480 ( 7“寸)
最优化的能源管理;LED背光暗度可以调整为100%
高度的灵活性和适应性,满足各种应用需求
在一个统一的平台
在工程实施,培训和备件库存降低成本
Nanobox PCs –灵活的选择适合的版本
SIMATIC IPC227D:灵活的封闭概念用于各种封闭的设备中
基本型-紧凑型基本设备,体积只有大约1公升
IO* COM 扩展版本::4 数字量 I/Os* 3 个额外的COM接口
PCIe 扩展版本::无风扇 PCIe 插槽 用于用户自定义扩展
Nanobox PCs –多种安装方式使得应用更加灵活
安装类型: DIN导轨安装
墙面安装
竖式安装
侧安装
Nano IPCs –异常坚固和完全的免维护
完全的免维护,在50°C1 的控制柜内仍能够保持处理器最大性能运行
消除了旋转机制,例如风扇和硬盘
在可选的保持内存2的支持下,免电池
封闭的外观防止灰尘和系统故障3
SIMATIC IPC CF卡是坚固的大容量存储器,可以外部直接更换
容量增大的固态硬盘驱动器(50 GB)
不依据安装方式而牺牲处理器能力
Nano IPCs –通过全面地自我诊断功能提高系统可用性
通过预安装的诊断软件SIMATIC IPC DiagBase 实现
全面的自我诊断功能
类似于用于硬盘的“SMART”,监视CF卡或者SSD早
期警告可能的存储器故障
4 状态灯提供高效的自我诊断, 例如 in headless
operation1
可选的SIMATIC IPC DiagMonitor 诊断软件用于远程诊断断
Optimum monitoring of headless systems
through networked diagnostics
通过集成的web server访问诊断数据
通过电子邮件或者短消息传递报警信息
Nano IPCs –通过简单的集成在SIMATIC世界中保护您的投资
SIMATIC 系统测试
(TIA 全集成自动化)
主板集成接口用于降低连接分布式设备的成本
TIA Portal V11全面支持其编程
交钥匙销售包*)
用于快速调试和价格支持:
SIMATIC WinAC RTX (F)
SIMATIC WinCC RT Advanced V11
技术数据
版本
处理器/内存:
Intel Atom E620, 600 MHz, 512 MB RAM, hyper-threading (2 threads)
Intel Atom E640, 1.0 GHz, 1 GB RAM, hyper-threading (2 threads)
Intel Atom E660, 1.3 GHz, 2 GB RAM, hyper-threading (2 threads)
芯片:
Intel Controller Hub EG20T
可保持内存:
512 KB MRAM (可选)
WinAC RTX: 128 KB 过程数据
支持免电池设计
图形显示:
Integrated in Intel Atom CPU E6xx
8 to 256 MB, 1920 x 1200, 60 Hz, 32 bit colors
节能模式:
Wake-on-LAN (WoL)
SpeedStep, Sleep-States
操作系统:
Windows Embedded Standard 2009
Windows XP Professional (MUI) (SSD or HD)
WES 7 / Windows 7 in preparation
Suited-for-Linux certificate in preparation
RMOS on demand
交钥匙包:
WinAC RTX (F) 2010 (optional, in preparation) and/or
WinCC RT Advanced V11 (optional, in preparation)
组态软件:
From STEP7 V11, as standard PC station with STEP7 Classic (in preparation)
Visualization exclusively with WinCC V11 (in preparation)
Engineering-Software not on target system
电源:
24 V DC; 20.4 ... 28.8 V
ON/OFF switch
更多数据
诊断:
预安装 Simatic DiagBase
Simatic DiagMonitor as accessory (i.p.)
4 LEDs (3 of which freely programmable as user LED)
(usable for WinAC for run/stop, group fault, maintenance)
基本的监视功能:
Temperature, watchdog, bulk memory, CMOS battery
(local signaling via SIMATIC IPC DiagBase software)
免电池:
Support of battery-free operation if no time synchronization is required
or if time synchronization is realized via LAN
Service stick:
BIOS 和 SW 更新; 调整分区, 诊断软件:
Preferably via SIMATIC IPC USB service stick (as accessory)
设备版本 / 尺寸:
Basic version:
Basic equipment
W x H x D = approx. 191 x 100 x 60 mm
COM version:
3 additional RS232 interfaces (only send/receive data; optional)
W x H x D = approx. 191 x 100 x 89 mm
IO version:
4 digital inputs and 4 digital outputs each; 24 V DC (optional, in preparation)
PCIe version:
For expansions: 1x PCIe x1 (175 mm) – with retaining card holder (optional)
W x H x D = approx. 191 x 187 x 89 mm
Nanopanel PC SIMATIC IPC277D-技术数据
版本
处理器/内存:
芯片:?
可保持数据:
512 KB MRAM (optional)
WinAC RTX (F): 128 KB process data
节能模式:
Wake-on-LAN (WoL)
操作系统:
Windows XP Professional (MUI) (SSD)
交钥匙包:
组态软件:
From STEP7 V11, as standard PC station with STEP7 Classic (准备中)
可视化软件只能使用 WinCC V11 (准备中)
电源:
ON/OFF switch
驱动器
CF卡:
可外部拔插的CF卡
2 GB, 4 GB, 8 GB;
固态硬盘:
50 GB SATA (SLC)
接口:
COM: COM1: RS232
USB: 3 x USB 2.0 后部
以太网: 2 x Gigabit (RJ 45), Intel 82574L / Intel Controller Hub EG20T, teaming-capable
PROFINET IO 带 RT: 通过标准以太网接口
接口布局: 所有的接口都在一侧
分辨率 1280 x 800 800 x 480 800 x 480
MTBF 背光灯:最大 80,000 h 最大 80,000 h 最大 80,000 h
可视角度:最大 170° 最大 170° 最大 170°
背光灯暗度调节:0..100 % 0..100 % 0..100 %
西门子 IPC847C 6AG41141GG080XX5工控机
西门子 IPC3000实用型工控机
西门子 SCALANCE X206-1LD 网管型交换机
西门子 SCALANCE X206-1工业交换机(6GK52061BB102AA3)
西门子 SCALANCE X204-2LD 单模可网管交换机
