Defuro 电容式接近开关
2013/2/20 11:21:03
不但可以感应金属,而且非金属也可以感应,介电常数不同的物质,感应距离不同,可以穿过介电常数小的物质来感应介电常数大的物质,如,检测塑料瓶里边的液体。——电容开关也有高低温系列产品。
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:德夫尔
特 点: | 不但可以感应金属,而且非金属也可以感应,介电常数不同的物质,感应距离不同,可以穿过介电常数小的物质来感应介电常数大的物质,如,检测塑料瓶里边的液体。——电容开关也有高低温系列产品。 | |||||||||
图 片 | ||||||||||
外 径 |
φ6.5 或 M8 |
M12 |
M18 |
M30 |
φ34 或 方型 |
安装方式 |
齐平 |
非齐平 |
齐平 |
非齐平 |
齐平 |
非齐平 |
齐平 |
非齐平 |
齐平 |
非齐平 |
感应距离 | 1mm | 2mm | 1-3mm | 1-6mm | 2-8mm | 2-15mm | 2-20mm | 2-30mm | 2-25mm | 2-35mm |
工作电压 | 10-30V DC | 10-30V DC,或者20-250V AC,或者20-250V AC/DC | ||||||||
开关频率 | 10-30VDC 频率为 100HZ, 宽电压频率为 25HZ 或者 40HZ | |||||||||
防护等级 | IP67 | |||||||||
工作温度 | -25℃--70℃ | |||||||||
感应头材料 | POM | PBT | ||||||||
外壳材料 | 渡镍铜 | 渡镍铜、PBT(塑料) | PBT(塑料) | |||||||
输出方式 | NPN、PNP, 常开、常闭;或者 常开+常闭 | |||||||||
连接方式 | 接插头式;直接出线式 | |||||||||
选型指南 | 详细参考 资料下载 |
如何用java编程与传感器通信
德夫尔受邀参加首次世界传感器大会
买房买高层的都看一看,高层灭火有多难?
堪比金庸的武林绝学!限位开关太神奇!
德夫尔助力全球智慧农业、智慧畜牧业发展
