科远 SY8000透平机数字电液调节器
SY8000透平机数字电液调节器(SY8000 Digital Electric Hydraulic Control System,)是一种适应于透平机械的一体化嵌入式控制设备。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
系统概述
SY8000透平机数字电液调节器(SY8000 Digital Electric Hydraulic Control System,)是一种适应于透平机械的一体化嵌入式控制设备。主要用于船舶或普通工业现场的小型单抽、纯凝、背压式、热电联产或拖动型等透平机械的控制。被控参数主要是机组转速、功率、压力等。小型智能透平控制器实时采集机组转速等运行的相关参数,经过适当的反馈调节计算后,通过伺服信号输出通道输出阀位控制信号,改变调节阀开度,最终维持机组被控参数在规定的范围内。 |
SY8000透平机数字电液调节器基于高性能实时操作系统平台,最大控制周期船用型号不超过10ms,通用型号不超过20ms,具有运算能力强、计算速度快,能满足透平机械实时响应等要求。控制功能,参数可灵活方便配置,修改,以适合不同控制对象的需求,并有掉电数据保存功能。可选择配备操作员站或配备10寸LCD触摸屏作为图形化监视及操作画面。可与本公司最新一代DCS系统实现无缝连接,成为DCS系统中一个功能子系统。
系统组成
SY8000透平机数字电液调节器及其配套设备由供电电源、IO信号处理、处理器、控制策略、操作显示监视以及通信接口等组成。
供电电源:两路 DC24V(2A),±10%,冗余供电;
IO信号处理:
转速信号输入:
3路,直接接收测速传感器信号,兼容传感器SFS-Z4和磁阻传感器。信号范围0~10kHz,精度±1Hz。可选择提供15V对外供电。
LVDT信号输入:
2路,直接接收3线制LVDT位置传感器信号。
模拟量信号输入:
16路,4~20mA输入,精度±0.1%。可选择提供24V对外供电。
开关量信号输入:
16路,接收干接点信号输入,查询电压DC24V。
模拟量信号输出:
2路阀门位置指令,4~20mA输出,精度±0.2%。
2路伺服信号输出,量程可为±10mA、±40mA、±80mA、±150mA,±10V,具备比例、积分和颤振输出功能。
开关量信号输出:
16路,其中12路为继电器触点信号输出(常开触点), 触点容量:DC30V/1A;4路为有源信号输出,DC24V/60mA。
处理器:
采用运算速度快,性能优异,功耗低的处理器,整体运算能力强大。
控制策略:
控制策略固化在处理器中,掉电不丢失,安全可靠。控制策略针对各种工况进行优化,现场根据实际使用功能灵活配置。
控制周期短,船用<10ms,通用<20ms,完全满足透平机控制系统要求。
操作显示接口:
SY8000操作显示接口可以根据需要灵活选择操作员站或触摸屏。
与操作员站通过以太网接口相连,实现操作显示及数据交换;与触摸屏通过DB9连接,通过Modbus通讯实现操作显示及数据交换。
通讯接口:
SY8000具备一个以太网口,与人机界面实现实时数据通讯,数据每500ms实时刷新一次。
SY8000通过以太网口升级控制器固件。
SY8000以RS-485接口形式提供2路Modbus接口,1路为DB9连接,用于连接触摸屏;一路为端子接线,完成与外系统的数据通讯。
控制原理
SY8000接受人机接口发出的增、减指令,采集透平机的转速、功率、压力,此信号与SY8000的相应参数设定值信号进行比较,送入相应回路调节器进行偏差计算,PID调节,然后输出油动机的开度给定信号。此给定信号与现场LVDT油动机位置反馈信号进行比较后,输出伺服控制信号到电液伺服阀,控制油动机的开度,即控制调节阀的开度,从而控制机组转速、功率、压力等参数
科远EmpoworX工业互联网平台
管窥工业互联背景下的智慧环卫建设
工业互联,开启“智慧水务”新时代
科远 MES制造执行系统
科远股份制造执行系统(MES) 迈向工业4.0时代的助推器
