虹润 NHR-1300数字显示PID调节仪
2013/2/20 15:01:19
NHR1300系列傻瓜式模糊PID调节器采用模块化结构方案,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品、包装机械等行业。单通道输入,双屏LED数码显示。具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,0.3%级测量精度。热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。具备上下限报警/偏差报警功能,带LED报警灯指示。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:虹润
虹润PID调节器概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR1300系列傻瓜式模糊PID调节器采用模块化结构方案,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品、包装机械等行业。 单通道输入,双屏LED数码显示。 具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,0.3%级测量精度。 热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。 具备上下限报警/偏差报警功能,带LED报警灯指示。 带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制输出有多种方式可选,控制准确。 支持RS485通讯接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 具备多种外形尺寸及样式供用户选择。 参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 NHR-1300□-□-□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、仪表进行信号切换时需要通过对壳体内部短路环进行设置,为了您的操作方便,请在订货时务必注明输入信号类型。 3、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-1300A-14-0/2/P(24)-A 例2:NHR-1300C-27-K1/X/X-D |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
