高精度手持式校准器/温度计套件
2013/2/22 20:45:47
高精度手持式校准器/温度计套件
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
• | 在18 ~ 28°C (64 ~ 82°F)范围内精度为0.3°C (0.5°F) |
• | NIST可溯源校准证书(无数据点) |
• | 模拟和测量热电偶、RTD、热敏电阻和电阻Ω |
• | 分辨率达到0.1°C/°F |
• | 10个存储器位置,可保存仪表读数或校准器输出 |
• | 提供步进校准器、仪表保持、温度计功能 |
• | 斜坡功能(型号CL25和CL27 |
OMEGA® CL20手持式校准器/温度计模拟、测量和记录RTD、电阻、热电偶及热敏电阻信号,将众多功能集于一身。这些低价位仪表在环境温度 18 ~ 28ºC (64 ~ 82ºF)范围内精度达到0.3ºC (0.5ºF),同时具备多种 强大的键盘功能,让竞争产品望尘莫及。
5位数字LCD显示屏指示所有激活功能,分辨率可达0.1ºC/ºF。还可显示工作模式与传感器类型。编程非常简便。
10个存储器位置让您可以即刻调用任何编程值,并且通过步进功能,用户按一下按钮就可以浏览测试点。 用户可在前面板或者远程输入设定值 。
CL25和CL27的斜坡功能让校准轻松异常。用户输入上限值、下限值和步长后,校准器将自动在限值之间阶跃。还可以手动执行斜坡功能。
无论输入信号是何种类型,其中一款校准器总能处理它。可以处理的输入包括100 W和1000 W RTD以及2252 W 晶体管。
规格:
显示屏: 5位数字LCD显示屏;定制校准类型指示符;单位保持、调用、存储、工作模式、平衡值、加载的存储器位置(最多10个)
键盘: 带触觉反馈的瞬时开关,可选择电源、热电偶类型、单位、分辨率、保持、存储/调用(最多10次)、
停机/清除、工作模式
配置保留: 所选工作模式、热电偶类型、单位、分辨率和存储器中的内容在断电时保留
诊断:
精度: 参见下页的"订购"表,了解详情
环境温度: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F),0 ~ 90%相对湿度
读取速率: 1次/s
输入电流:
输出负载: 最小100Ω(校准器模式)
电池寿命: 42V峰值到接地
工作电源:9V碱性电池(内含)
外形尺寸: 碱性电池为16小时
重量: 178(高) x 74(宽) x 28 mm(厚)
(7.0 x 2.9 x 1.1")
规格:
停机/清除、工作模式
诊断:
精度: 参见下页的"订购"表,了解详情
读取速率: 1次/s
输入电流:
输出负载: 最小100Ω(校准器模式)
电池寿命: 42V峰值到接地
工作电源:9V碱性电池(内含)
外形尺寸: 碱性电池为16小时
(7.0 x 2.9 x 1.1")
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
