记录型多功能校准器
2013/2/25 9:36:22
记录型多功能校准器携带方便、精度高
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
• | 同类产品中精度最高,达到读数的0.015% |
• | 测量和模拟热电偶(13种类型)、 RTD(13种类型)、电阻、电流、电压、频率和压力;可发生脉冲序列 |
• | 压力模块通讯端口与Omega®压力模块兼容 |
• | 直接输入定制RTD系数(R0、A、B、C) |
• | 可通过专用设定值对所有模拟模式编程,使校准和线性测试更快 |
• | 可在非易失性存储器中按每个仪器存储 多达21个数据点,存储多达50个仪器的数据点 |
• | 针对通过/失败标准进行测试 |
• | 同时捕获调整前和调整后数据 |
• | 附带软件 |
• | 标配橡胶护套 |
CL310记录型多功能校准器提供了在其价格范围内其它高精度、手持式校准器无法比拟的一组功能。CL310提供的功能和精度与固定安装式实验室仪器相当,几乎可以满足任何校准任务的所有要求。这种多功能校准器在执行正常作业的同时能够方便完整地记录所有校准,这使它成为同类产品中的翘楚。校准器附带软件。一些功能需要与Microsoft Excel兼容。
CL310还可以测量和发生热电偶、RTD、电流、电压、频率信号,它可以发生脉冲序列。CL310配备压力模块通讯端口和隔离的mA/V回读电路。箭头键、直接数字键盘输入区和三个软件驱动的功能按钮以及菜单驱动、带背光的大型图形显示屏构成了一目了然却又不失强大的界面。内置250 Ω电阻实现了Hart®兼容性;与智能变送器和PLC兼容、完全无熔管型保护以及使用ASCII命令的控件的串行通讯端口等更多功能让CL310 在校准任务中不可或缺。此产品依靠电池工作。
测量压力
利用PCL-PMA压力模块适配器,CL310可与所有OMEGA® PCL-PM压力模块配合使用。(有关此方面 的信息,请访问omega.com/pcl1200,参见PCL1200下的规格)。
规格:
电压:
发生: (23 ±5°C,除非另有说明)
读取:
隔离: 0.000 ~ 20.000 Vdc
非隔离: 0.000 ~ 30.000 Vdc
热电偶mV:
读取/发生: 0.000 ~ 20.000 Vdc
电流(mA):
发生: -10.000 ~ 75.000 mV
读取:
隔离: 0.000 ~ 24.000 mA
非隔离: 0.000 ~ 24.000 mA
频率 (1 ~ 20V可选振幅):
CPM发生/读取: 0.000 ~ 24.000 mA
Hz发生/读取: 2.0 ~ 600.0 cpm
kHz发生/读取: 1.0 ~ 1,000.0 Hz
脉冲(仅发出1 ~ 20V;可选振幅):
脉冲数: 1.0 ~ 10.00 kHz
欧姆:
发生: 1 ~ 30,000个;2 cpm ~ 10 kHz
读取: 5.0 ~ 4000.0 Ω
0.00 ~ 4000.0 Ω
J型: 0.00 ~ 4000.0 Ω
K型: -200.0 ~ 1200.0°C (-328 ~ 2192°F)
T型: -200.0 ~ 1370.0°C (-328 ~ 2498°F)
E型: -200.0 ~ 400.0°C (-328 ~ 752°F)
R型: -200.0 ~ 950.0°C (-328 ~ 1742°F)
S型: -20.0 ~ 1750.0°C (-4 ~ 3182°F)
B型: -20.0 ~ 1750.0°C (-4 ~ 3182°F)
C型: 600.0 ~ 1800.0°C (1112 ~ 3272°F)
XK型: 0 ~ 2316.0°C (32 ~ 4201°F)
BP型: -200.0 ~ 800.°C (-328 ~ 1472°F)
L型: 0 ~ 2500.0°C (32 ~ 4532°F)
U型: -200.0 ~ 900.0°C (-328 ~ 1652°F)
N型: -200.0 ~ 400.0°C (-328 ~ 752°F)
RTD范围(读取和发生):
Ni120 (672): -200.0 ~ 1300.0°C (-328 ~ 2372°F)
Pt100 (385): -80.0 ~ 260.0°C (-112 ~ 500°F)
Pt100 (3926): -200.0 ~ 800.0°C (-328 ~ 1472°F)
Pt100 (3916): -200.0 ~ 630.0°C (-328 ~ 1166°F)
Pt200 (385): -200.0 ~ 630.0°C (-328 ~ 1166°F)
Pt500 (385): -200.0 ~ 630.0°C (-328 ~ 1166°F)
Pt1000 (385): -200.0 ~ 630.0°C (-328 ~ 1166°F)
Cu10: -200.0 ~ 630.0°C (-328 ~ 1166°F)
YSI400: -100.0 ~ 260.0°C (-148 ~ 500°F)
Cu50: 15.00 ~ 50.00°C (59 ~ 122°F)
Cu100: -180.0 ~ 200.0°C (-292 ~ 392°F)
Pt385-10: -180.0 ~ 200.0°C (-292 ~ 392°F)
Pt385-50: -200.0 ~ 800.0°C (-328 ~ 1472°F)
电压: -200.0 ~ 800.0°C (-328 ~ 1472°F)
热电偶: 读数的±0.015%,±2 mV
热电偶误差(通常在100°C时)(以°C为单位;冷端补偿误差增加0.2) mV,读数的±0.02%,±10 µV
J型:0.2°C (0.4°F)
K型: 0.2°C (0.4°F)
T型: 0.3°C (0.5°F)
B型: 0.2°C (0.4°F)
S型: 1.2°C (2.2°F)
XK型: 1.2°C (2.2°F)
C型: 0.2°C (0.4°F)
L型: 0.6°C (1.6°F)
BP型: 0.2°C (0.4°F)
N型: 0.9°C (34°F)
U型: 0.4°C (0.7°F)
RTD读取/发生:
Ni120 (672): 0.25°C (0.5°F)
Pt100 (385): 0.06°C (0.11°F)
Pt100 (3926): 0.13°C (0.23°F)
Pt100 (3916): 0.13°C (0.23°F)
Pt200 (385): 0.13°C (0.23°F)
Pt500 (385): 0.45°C (0.81°F)
Pt1000 (385): 0.21°C (0.38°F)
Cu10: 0.14°C (0.75°F)
YSI400: 0.82°C (1.48°F)
Cu50: 0.05°C (0.09°F)
Cu100: 0.20°C (0.36°F)
Pt385-10: 0.13°C (0.23°F)
Pt385-50: 0.84°C (2.16°F)
读取/发生:
电流(mA): 0.21°C (0.38°F)
cpm: 读数的±0.015%,±2 µA/读数的±0.015%,±2 µA
Hz: 读数的±0.05%,±0.1
kHz: 读数的±0.05%,±0.1 Hz
Ω(可与速率低至5 ms的所有脉冲变送器配合使用): 1 ~ 10 kHz/读数的±0.250%
5 ~ 400 Ω范围: 读数的±0.015%±0.03 Ω/读数的±0.015%±0.1 Ω
400 ~ 1500 Ω范围: 读数的±0.015%±0.03 Ω
1500 ~ 4000 Ω范围: 读数的±0.015%±0.3 Ω
工作温度: 读数的±0.015%±0.3 Ω
存放温度: -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
稳定性: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
电源要求: 读数的±0.005%/°C(23°C ±5°C以外)
电池: 6 Vdc
外形尺寸: 4节"AA"碱性电池(内含)或可选充电电池
重量: 220.9(高)x 106.6(宽)x 58.4 mm(厚)(8.7 x 4.2 x 2.3")
测量压力
规格:
电压:
读取:
热电偶mV:
电流(mA):
读取:
频率 (1 ~ 20V可选振幅):
欧姆:
读取: 5.0 ~ 4000.0 Ω
0.00 ~ 4000.0 Ω
J型: 0.00 ~ 4000.0 Ω
RTD范围(读取和发生):
J型:0.2°C (0.4°F)
K型: 0.2°C (0.4°F)
T型: 0.3°C (0.5°F)
B型: 0.2°C (0.4°F)
S型: 1.2°C (2.2°F)
XK型: 1.2°C (2.2°F)
C型: 0.2°C (0.4°F)
L型: 0.6°C (1.6°F)
BP型: 0.2°C (0.4°F)
N型: 0.9°C (34°F)
U型: 0.4°C (0.7°F)
RTD读取/发生:
读取/发生:
Hz: 读数的±0.05%,±0.1
电池: 6 Vdc
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
