1⁄16 DIN温度、过程和应变PID控制器
2013/2/25 12:00:29
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
• | 质量上乘 |
• | 5年保修期 |
• | 精度高:0.5°C (±0.9°F),读数的0.03% |
• | 首款配备完全可编程彩色显示屏的1⁄16 DIN控制器 (标配) |
• | 用户易于使用,易于配置 |
• | 提供免费软件 |
• | 完全自动调谐PID控制 |
• | 通用输入:热电偶、RTD、过程电压/电流、应变 |
• | 嵌入式以太网连接 |
• | 首款同时将RS232和RS485串口通讯功能集于一身的1⁄16 DIN控制器(可选) |
• | 首款具有内置24 Vdc 激励电压的1⁄16 DIN控制器 (标配) |
• | 首款模拟信号输出既可作为控制输出,也可作为过程变量的校准后重传的1⁄16 DIN仪器 |
• | NEMA 4 (IP65)防护等级的前盖 |
• | 两个控制或报警输出(可选):DC脉冲、固态继电器、机械式继电器、模拟电压和电流、温度、稳定性 |
• | ±0.04°C/°C RTD和±0.05°C/°C热电偶 @ 25°C (77°F) |
• | 正面可拆卸和插接的连接器 |
OMEGA® CNi16是常用的1⁄16 DIN (48 mm2)尺寸的控制器。它配备单显示屏(CNi16型号)或双显示屏(CNi16D型号),可显示设定值和过程值。CNi16显示屏可进行编程,能够针对任何设定值或报警值在绿色、琥珀色和红色之间更改颜色。CNi16是首款将RS232和RS485通讯选件集于一身的1⁄16 DIN控制器,它兼备MODBUS®串口协议和简单的OMEGA® ASCII协议。当然,CNi16还是第一款能够直接连接以太网并且具备嵌入式Web服务器的1⁄16 DIN 控制器。OMEGA®通过CD-ROM为iSeries控制器提供免费的组态和数据采集软件,同时还在Web上提供了这些软件以供下载。
CNi16壳体具有NEMA 4 (IP65)级前盖。电子元件可通过前面板拆卸。
规格:
通用温度和过程输入
(DPi/CNi型号)
精度: ±0.5°C温度;读数的0.03%
分辨率: 1°/0.1°;10 µV过程
温度稳定性:
RTD: 0.04°C/°C
热电偶 @ 25°C (77°F): 0.05°C/°C
冷端补偿
过程: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
模数转换 双斜率
读取速率: 每秒3个采样
数字滤波器: 可编程
显示屏: 4位数字9段式LED,10.2 mm (0.40");i32、i16、i16D、i8DV,21 mm (0.83");i8,10.2 mm (0.40") 和21 mm (0.83"));i8DH,用于显示过程变量、设定值和温度单位的红色、绿色和琥珀色三种可编程颜色
输入类型: 热电偶、RTD、模拟电压、模拟电流
热电偶导线电阻: 最大100 Ω
热电偶类型(ITS 90): J、K、T、E、R、S、B、C、N、L (J DIN)
RTD输入(ITS 68): 100/500/1000 Ω Pt传感器,2、3或4线;0.00385或0.00392曲线
电压输入: 0 ~ 100 mV,0 ~ 1V,0 ~ 10 Vdc
输入阻抗: 100 mV为10 MΩ,1或10 Vdc为1 MΩ
电流输入: 0 ~ 20 mA(5 Ω负载)
配置: 单端
极性: 单极性
阶跃响应: 99.9%处为0.7 s
小数点选择:
温度: 无、0.1
过程: 无、0.1、0.01或0.001
设定值调节: -1999 ~ 9999计数
量程调整: 0.001 ~ 9999计数
偏移量调节: -1999 ~ 9999
激励(通讯功能未附带): 24 Vdc @ 25 mA(未向低功率选件提供)
通用应变和过程
输入(DPiS/CNiS型号)
精度: 读数的0.03%
分辨率: 10/1µV
温度稳定性: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
模数转换: 双斜率
读取速率: 每秒3个采样
数字滤波器: 可编程
输入类型: 模拟电压和电流
电压输入: 0 ~ 100 mVdc、-100 mVdc ~ 1 Vdc、0 ~ 10 Vdc
输入阻抗: 100 mV为10 MΩ;1V或10 Vdc为1MΩ
线性化点: 最多10个
配置: 单端
极性: 单极性
阶跃响应: 99.9%处为0.7 s
小数点选择: 无、0.1、0.01或0.001
偏移量调节: -1999 ~ 9999
激励(可选代替通讯功能): 5 Vdc @ 40 mA;10 Vdc @ 60 mA
控制
动作: 反作用(加热)或直接作用(冷却)
模式: 时间和振幅比例控制;可选手动或自动PID、比例、比例加积分、比例加微分和抗重置饱和以及开/关
速率: 0 ~ 399.9秒
复位: 0 ~ 3999秒
周期: 1 ~ 199 s;对于开/关控制,设置为0
增益: 量程的0.5 ~ 100%;设定值1或2
阻尼: 0000 ~ 0008
恒值: 00.00 ~ 99.59 (HH:MM)或OFF
斜坡到设定值: 00.00 ~ 99.59 (HH:MM)或OFF
自动调谐: 由操作人员通过前面板启动
控制输出1和2
继电器: 250 Vac或30 Vdc @ 3 A(电阻性负载);可针对on/off、PID及斜坡和恒值配置
输出1: SPDT,可配置为报警2输出
输出2: SPDT,可配置为报警2输出
SSR: 20 ~ 265 Vac @ 0.05 ~ 0.5 A(电阻性负载);连续
DC脉冲: 非隔离;10 Vdc @ 20 mA
模拟信号输出(仅限输出1): 非隔离,比例0 ~ 10 Vdc或0 ~ 20 mA;最大500 Ω
网络和通讯
以太网: 标准规范IEEE 802.3 10 Base-T
支持的协议: TCP/IP、ARP、HTTPGET
RS232/RS422/RS485: 可从菜单中选择;ASCII和Modbus协议均可从菜单中选择;编程范围为300~19.2 Kb;完整的可编程设置功能;发送电流显示、报警状态、最小/最大、实际测得输入值和状态的程序
RS485: 寻址范围0 ~ 199
接线方式: 螺钉接线端
报警1和2(可编程)
类型: 与输出1和2相同
操作: 上限/下限、上/下、带、锁定/解锁,常开/常闭和过程/偏差;前面板配置
模拟信号输出(可编程): 非隔离,重传0 ~ 10 Vdc或0 ~ 20 mA,最大500 Ω(仅限输出1);满足以下条件时精度为满量程的± 1%:输入未标定为输入满量程的1%以下,模拟信号输出未标定为输出满量程的3%以下
通用
工作电源: 90 ~ 240 Vac ±10%,50 ~ 400 Hz*;110 ~ 375 Vdc,同等电压
低电压电源选项: 24 Vac**,i/8、i/16、1/32为12 ~ 36 Vdc;CNi8DH、CNi8DV、CNi16D为来自合格的、获得安全认证厂商的20 ~ 36 Vdc电源
隔离
电源与输入/输出: 2300 Vac(依据1分钟测试)
对于低压电源选项: 1500 Vac(依据1分钟测试)
电源与继电器/SSR输出: 2300 Vac(依据1分钟测试)
继电器/SSR与继电器/SSR输出: 2300 Vac(依据1分钟测试)
RS232/485与输入/输出: 500 Vac(依据1分钟测试)
环境条件:
所有型号: 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F)90%相对湿度,无冷凝
CNi8DV、CNi8DH、CNi16D: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F),90%相对湿度,无冷凝(仅适用于UL型号)
防护等级:
CNi32、CNi16、CNi16D、CNi8C:NEMA 4X/Type 4 (IP65)等级前盖
CNi8、CNi8DH、CNi8DV: NEMA 1/Type 1等级前盖
认证: UL、C-UL、CE(依据EN61010- 1:2001)
外形尺寸
i/8系列: 48(高) x 96(宽)x 127 mm(厚)(1.89 x 3.78 x 5")
i/16系列: 48(高) x 48(宽)x 127 mm(厚)(1.89 x 1.89 x 5")
i/32系列: 25.4(高) x 48(宽)x 127 mm(厚)(1.0 x 1.89 x 5")
面板开孔
i/8系列: 45(高) x 92 mm(宽)(1.772 x 3.622"),⅛ DIN
i/16系列: 45 mm (1.772")方形,1⁄16 DIN
i/32系列: 22.5(高) x 45 mm(宽)(0.886 x 1.772"),1⁄32 DIN
重量
i/8系列: 295 g (0.65 lb)
i/16系列: 159 g (0.35 lb)
i/32系列: 127 g (0.28 lb)
规格:
通用温度和过程输入
(DPi/CNi型号)
温度稳定性:
RTD: 0.04°C/°C
冷端补偿
过程: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
模数转换 双斜率
读取速率: 每秒3个采样
数字滤波器: 可编程
热电偶导线电阻: 最大100 Ω
配置: 单端
极性: 单极性
阶跃响应: 99.9%处为0.7 s
小数点选择:
温度: 无、0.1
偏移量调节: -1999 ~ 9999
通用应变和过程
输入(DPiS/CNiS型号)
精度: 读数的0.03%
分辨率: 10/1µV
温度稳定性: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
模数转换: 双斜率
读取速率: 每秒3个采样
数字滤波器: 可编程
输入类型: 模拟电压和电流
线性化点: 最多10个
配置: 单端
极性: 单极性
阶跃响应: 99.9%处为0.7 s
偏移量调节: -1999 ~ 9999
控制
速率: 0 ~ 399.9秒
复位: 0 ~ 3999秒
阻尼: 0000 ~ 0008
自动调谐: 由操作人员通过前面板启动
控制输出1和2
输出1: SPDT,可配置为报警2输出
输出2: SPDT,可配置为报警2输出
网络和通讯
RS485: 寻址范围0 ~ 199
接线方式: 螺钉接线端
报警1和2(可编程)
类型: 与输出1和2相同
通用
隔离
环境条件:
防护等级:
外形尺寸
面板开孔
重量
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
