过程控制流量计
流量计过程控制 信息系统
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
• | FLR流量传感器 |
• | 精度为满量程的2% |
• | 不需要任何直管路 |
• | 可在任意位置安装 |
• | 4 ~ 20 mA、0 ~ 5 Vdc及 0 ~ 10 Vdc标准输出 |
• | 数字式流速和累加流量 指示器 |
• | 可对以下参数进行现场补偿: |
• | – 所有液体的比重 |
• | – 石油基液体的粘度 |
• | – 气体应用场合中的比重、 压力和温度 |
结实耐用的管路流量传感器
可提供的端口的尺寸有13 mm (½")、19 mm (3⁄4")和32 mm (1¼"),壳体可以是阳极氧化铝或铜。配备4.5 m (15') 一头裸露的必备连接电缆。在现场,连接电缆可使用长达300 m (1000')的屏蔽铜电缆。坚固结实的铸铝外壳为传感器提供可靠的保护,并且传感器可方便地在垂直或水平的任意位置安装。能够监测流速为150 GPM的液体或者流速为1000 SCFM的气体。
规格:
温度范围: -29 ~ 116°C (-20 ~ 240°F)
最大压力: 3500 psig(液体);1000 psig(气体)
电源要求:
0 ~ 5 Vdc输出: 10 ~ 30 Vdc (最大为 0.75 W)
0 ~ 10 Vdc输出: 12 ~ 30 Vdc (最大为
0.75 W)
4 ~ 20 mA输出: 回路供电,最大30 Vdc
功耗: 最大25 mA
电路保护措施: 反向极性和电流限制
重复性: ±0.5%
非线性: ±0.05%
隔离: 从根本上与管路系统隔离
显示屏: 流速和累加流量显示可选择固定或切换显示工作模式;流速和累加流量为8位、0.70"高的数字显示,单位及设置为8位、0.35"高的字母数字显示
响应时间: 1.0 sec
温度漂移: 最大值为每°C范围的0.05%
模拟输出: 4 ~ 20 mA输入至最大1KΩ负载
0 ~ 5 Vdc输入至最小10KΩ负载
0 ~ 10 Vdc输入至最小10KΩ负载
用户连接口: 15'端子线(标配)
传输距离: 4 ~ 20 mA,受电缆电阻限制
0 ~ 5 Vdc,最大距离为300 m (1000')
0 ~ 10 Vdc,最大距离为300 m (1000')
材质: 阳极氧化铝和环氧粉喷涂铝,
带有聚碳酸酯透镜
密封: 外壳与透镜/氟橡胶罩盖之间的硅密封垫圈,外壳与流量计壳体之间的O形圈
电气连接: 4针连接头(标配)
紧固件: T303不锈钢
等级: NEMA 12和13 (IP52/54)
材质: 2024 - T351阳极氧化铝壳体、活塞及锥形C360铜质壳体、活塞和锥形石油(油)类通用部件
支架板: T316不锈钢
弹簧: T302不锈钢
紧固件: T303不锈钢
压力密封: 氟橡胶
透镜: 聚碳酸酯
卡环: SAE 1070/1090碳钢
止动弹簧: SAE 1070/1090碳钢
内部磁体: PPS/陶瓷
外壳密封: 水基、水、空气通用部件硅密封垫圈
支架板: T316不锈钢
弹簧: T302不锈钢
紧固件: T303不锈钢
压力密封: 氟橡胶
透镜: 聚碳酸酯
卡环: T316不锈钢
止动弹簧: ST316不锈钢
内部磁体: PPS/陶瓷
外壳密封: 硅密封垫圈
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
